Перевод SIP с UDP на TCP
Доброго времени суток. Столкнулись со следующей проблемой Linphone по умолчанию использует UDP и из WTware переключить на TCP нельзя. Хотя версия для win такая функция есть. Просто наши офисы связаны через Wireguard на Mikrotik и там есть проблема не пропускания UDP к сожалению. Используем мы WTware на Raspberry Pi 3B. К сожалению в конфигах Linphone я не в зуб ногой. Как впрочем и в командной строке Linphone. Да и если честно не до конца понимаю где храниться конфиг файл Linphone на SD карте. Может кто то сталкивался с подобной проблемой и знает как Linphone встроенный в WTware переключить с UDP на TCP с помощью команды или как должен выглядеть конфиг в таком случаи?
Re: Перевод SIP с UDP на TCP
Может, лучше микротик починить? Нормальный Wireguard умеет пропускать UDP, инфа 100%.
Да проблема не в самом UDP протоколе, а в mtu на Mikrotik с Wireguard. И "mtu fix(mss clamp to pmtu)" на Mikrotik существует тока один пока и он не пропускает UDP. Проблема известная но не исправленная пока Mikrotik.
Покажи линк на описание этой известной проблемы. А то в втвари тоже есть Wireguard, и я не могу придумать, как надо так накосячить, чтобы оно перестало пропускать UDP.
PS: по теме - "Хотя версия для win такая функция есть" - скрин функции покажи, чтоли. Ещё в "версии для win" есть логи. Включаешь галку "Enable logs", закрываешь приложение линфона, открываешь линфон, проводишь звонок, показываешь получившийся лог. Проблему надо копать. Врядли кто-то скажет решение, лично я первый раз слышу о возможности такой проблемы.
