Две сетевые карты в тонком клиенте
Проблема с загрузкой Intel PRO/100+
Пере прошил Интеловой утилитой загрузчик, начинает грузиться, потом табличка
"При загрузке терминала произошла ошибка"
Ниже:
ОШИБКА: Нет ответа от сервера dhcp.
NIC1 PCIID 8086:1229
NIC2 PCIID 10ec:8139
Подскажите, в какую сторону копать?
Ниже:
на клиенте стоит прошитая карта 8139 и встроенная в материнку сетевуха
на версии 4.2.1 работает 8139 работает.
на версии 4.3.55 и 4.4.4 при загрузке терминала получает IP но выдает ошибку: Нет ответа от сервера dhcp
PCIID 10EC:8139
PCIID 1106:3065
как быть ?
PCIID 10EC:8139
PCIID 1106:3065
как быть ?
А как оставить одну сетевуху? У меня встроеная sis900, внешняя 8139, первая в биосе отключена. На версии 4.3.19 работала с 8139, а после апгрейда на 4.4.7 начало выдавать "нет ответа от DHCP" и ниже коды ошибки:
NIC1 PCID 1039:0900
NIC2 PCID 10ec:8139
ДОБАВЛЕНО:
Всетаки не доглядел включеной в биосе встроеной сетевухи. Отключил и поблема решилась. Щас пойду 2-ой компьютер с другой начинкой подобным образом пытаться починить.
NIC1 PCID 1039:0900
NIC2 PCID 10ec:8139
ДОБАВЛЕНО:
Две сетевые карты
При загрузке c сетеовой пишет произошла ошибка. Сетевая 3Com. C cd с флоппи зарузка идет удачно.
Текст ошибки:
Ошибка: Нет ответа от сервера dhcp
NIC1 PCIID 10ab:4364.
Подскажите что можно сделать ?
Текст ошибки:
Re: Помогите не могу загрузится с сетевой
Нужно нанять сисадмина, он разберется.
Вендор 10ab Digicom
Вендор 10b7 3Com Corporation
Вендор 11ab Marvell Technology Group Ltd.
Устройство 11ab:4364 88E8056 PCI-E Gigabit Ethernet Controller
Другими словами,
1. 10ab:4364 быть не может.
2. Карточка не 3com.
Так чья карточка и что написано в NIC1?
NIC2 - нули?
Версия втвари какая?
Вендор 10ab Digicom
Другими словами,
NIC2 - нули?
Я разобрался с той ситуацией которая у меня была.
Может эта инфа поможет и другим пользователям у которых нет сисадминов.
И так, была следующая ситуация у меня:
при загрузке с сетевой карточки 3Сом выдавалась ошибка
Версия WTware 4.4.7
Господа из WTware сказали что такого не может быть.
А вот бывает, к сожалению.
Мало того ставил эту карточку на другой комп, выдавалась совсем другая ошибка, писать не буду какая, ошибок много, на каждом компе своя, иногда ошибки совпадали.
Суть в следующем, теже самые господа из WTware, кстати молодцы отдельное им спасибо ответили на мой вопрос (смотри выше) и наталкнули на такую идею, что возможно конфликт в оборудовании,
Далее не буду флудить, делаеться всё просто, сейчас на каждой материнке есть встроенная сетевая, она и давала сбой, это в моём случае.
Зашёл в биос, отключил её и всё стало загружаться, не важно с какого компа.
Что хочу сказать товарищам Юзерам, у кого нет сисадминов, не бойтесь проблем, оказываеться почти все проблемы решаемы
Всем удачи!
Спасибо
Версия WTware 4.4.7
Всем удачи!
Спасибо
Загрузка WTware при наличии более одной сетевой карты
yogev_ezra писал(а):Я жаловался на то, что если есть 2 сетевые карты, оно упорно пытается получить DHCP для одной, и ни разу не пробует для другой
После сброса BIOS в значения по умолчанию, изменений нет
На экране написано:
aka, а ты можешь добавить строчку параметра в конфиг файл, как ты сделал с usbip только что - типа:aka писал(а):Есть такое. Лечить сложно
network_pciid=10ec:8139
или
network_pciid=17f3:6040
и тогда чтоб WTware подключалась только к той сетевой карте, которая прописана в конфиге, даже если их больше, чем одна?
Re: Загрузка WTware при наличии более одной сетевой карты
такое может и не покатить - они могут быть одинаковы
Тогда можно по MAC-адресу. Вроде бы 2 MAC-адреса должны быть разные
Бугага. В какой конфиг? А если по сети загружаемся, то в какой? А как втварь этот конфиг скачает, если она не догадалась, с какой сетевухой надо работать?
А если не по сети, а с CompactFlash карты?
Товарищи, объясните, какой смысл гонять втварь на компьютере, в котором две сетевые карты, и не отключать лишнюю в биосе?
В eBox-3300-L2 две сетевые карты, и в BIOSе, если я не ошибаюсь, можно отключить только одну - ту, которая встроена на материнской плате:
Вторая карта работает через mini-PCI:
Её, насколько я помню, отключить нельзя через BIOS- только разобрать компьютер, и снять с разъёма. А это не так легко.
А если я хочу протестировать WTware именно с картой, которая встроена на материнской плате, то этот компьютер мне не подходит для тестирования.
Лично тебе лень разобрать железку (четыре винта, да?). По этому поводу ты предлагаешь мне добавить новый параметр (часа два работы), затем написать к нему документацию, затем пнуть товарищей чтобы добавили его в следующую втварь, в мышекликательном конфигураторе нарисовали для него диалог, затем еще какое-то время на отлов попутно появившихся глюков... Это даже не лень. Это просто неправильно.
Правильно сделать автоматическое определение. Но я еще раз покопал в этом направлении и опять не нашел в линуксе единообразного способа определить, видит карта физическое подключение или не видит
Обижаешь, начальник Слово "лень" я не использовал.
Re: Две сетевые карты в тонком клиенте
Здравствуйте!
Предполагаю что за 12 лет тишины в данной ветке уже есть какие-то решения, но я к сожалению не нашел . Буду признателен, если ткнете где можно настроить использование конкретной сетевой карты.
Имею железяку NE2301. старая штука, но надеюсь что для данной задачи подойдет. Так вот у нее на материнке 3 сетевухи распаяны. И проблема в том что в БИОСе нельзя их ни все разом ни по одной отключить. А когда wtware загружается, то выходит ошибка что мол слишком много сетевых карт (Too many network cards).
Тут прочитал уже тут, что случай мой, вероятно, крайне редкий и городить выбор при загрузке не имеет смысла, но может где-то в конфиге wtware можно жетско указать, к примеру что при любом раскладе грузиться надо с первой сетевухи. Я не силен в линуксе (поэтому не могу утверждать), но уповаю на то что нумерация сетевух всегда одна и та же при перезагрузке.
Я конфиг и мануал несколько раз изучил и не нашел данного параметра (но вероятно что плохо искал). Поэтому если он есть, буду признателен за подсказку, а если нет, то может у Вас есть варианты решения данной проблемы (с учетом отсутсвия возможности отключить лишние сетевухи).
http://wtware.com/testing/202111132339.zip
Мне проверять не на чем, может не поехать. Тогда надо лог. Последний метод "когда на терминале нет сети": http://wtware.ru/logs.html
Спасибо, огромнейшее!
Всё завелось с первого раза.
@aka
а нет простого способо выбирать в качестве сетевой карты ту, что имеет линк (carrier) на момент старта?
проблема: есть пара маков (больших моноблоков) на которых сдохли сетевые карты. Думали решить вопрос через USB сетевушки, но видимо настройки применяются к встроенной, так как втварь грузится без ошибок (а значит драйверы находит), а вот сетевые настройки не берет
Попробовал 3 разных адаптера (USB ethernet). С одним даже запускается и есть сеть. С двумя другими втварь стартует (никаких ошибок), но сети нет (по сети недоступна)
А можно как-то после загрузки втваре переключиться в консоль для получения отладки dmesg ?
Если втварь найдёт две карты, она должна выбрать ту, на которой есть линк. Но для этого сначала надо найти две карты. USB карт зачем-то очень много разных и все они очень редкие. Веротяно, к тем, что не работают, нет драйверов. Или ещё драйвера ко всякой экзотике могут не видеть линк.
Скажи втвари использовать openvpn. И дай ей Hello, World! вместо конфига. Втварь запустит езернет, потом сломается на openvpn и даст консоль.
Сделал. Подбробно по выводу dmesg пройтись не удалось - нет ни компанды more и редактор vi недоступен(
Но вывод - сетевая карта только одна (встроенная), хотя USB шная корректно видна и даже определяется, что Realtek, но в системе не появляется. Подробности только на скрине
- image0.jpeg (148.29 КБ) 508 просмотров
Нашел команду less и вспомнил как делать лог. Прилагаю
- all.log
- (69.79 КБ) 9 скачиваний
Загадочно. USB ID этой сетевухи заявлен аж в трёх драйверах.
Втварь запускает только cdc_ether и ожидает, что раз USB ID есть, то должно работать.
А оно не работает.
Попробуй из командной строки:
modprobe r8152
modprobe r8153_ecm
И покажи фотку последнего экрана dmesg.
А оно не работает.
modprobe r8152
modprobe r8153_ecm
Сделал. Новая карта не появилась.
- image0.jpeg (164.37 КБ) 465 просмотров
Что за "usb 1-1: USB disconnect" ? Не сетевую отключили?
"ip a" полностью будет "ip address". Список адресов. Даже если карта появилась, никто ей не раздаст адрес.
Надо сделать "ip l", которое "ip link". Список линков.
Если в списке линков карты не будет, значит не судьба. USB не подружились или ещё какая-нибудь ерунда, драйвером сетевой карты не лечится.
usb disconnect - это отключал флешку с логом
Нет, ip l так же ничего кроме встроенной не выдал(
Карта свежая USB 3.0. Попробовать её в более свежей матери. Если не поедет в свежей матери с USB 3.0, но поедет под виндовсом или другим линуксом - напиши, покопаем ещё.
Набортное USB древнее. Попробовать дать ей USB сетевую подревнее.
