etoken PRO не работает
Tester
Сообщение Tester »
Доброе время суток, коллеги!
Как заставить работать данную "гавицапу"? (Токен этот про, его так, синий такой)
Если "топорно" пробросить устройство, то оно определяется и даже локально видится (работает).
А вот в терминальном режиме КУ
Ниже ID устройства
Если нужен лог, то выложу.
Спасибо, ну как бы в перед :D
[gm] /sys/bus/usb/devices/3-1:1.0/driver 0529:0600 use driver none.
P.S.
Ну разумеется если клиент сервера "вида", а не WT то все работает.
Re: etoken PRO не работает
Это eToken 64K, поддержка добавлена в 5.1.х. Бери 5.1.свежую втварь, покажи лог и расскажи, что делал.
Tester
Сообщение Tester »
aka писал(а):Это eToken 64K, поддержка добавлена в 5.1.х. Бери 5.1.свежую втварь, покажи лог и расскажи, что делал.
Установил 2003 Server R2 Srandart (топорно с DVD лицензия)
Развернул AD на нем и все дела.
Проверил видовым клиентом, работу eToken и нужным ПО, все гуд.
Воткнул на собранное выше WT (последнюю версию с сайта скачал)
Взял "тонкий клиент"
Активировал очередную лицензию в активаторе.
Ставим eToken в "тонкий клиент" и не работает эта связка.
eToken используется с ПО киви-кассир
Это тестовый стенд, пришлось собрать что бы отбросить сомнения в рабочей схеме
Все это нужно было запустить еще "вчера" :D
Прилагаю лог.
WTware_90.FB.A6.2F.8B.DE_2012-05-06_21-04-27.txt
(103.4 КБ) 1381 скачивание
Первые мысли:
1. Ошибка втвари.
2. Ошибка непонятная. Этот ключ ведет себя не так, как тот, что есть у нас. Документации про етокены никакой нету, драйвер писался реверсингом виндового. Наверное, через пару дней я попрошу тебя на отдельной машине с winxp запустить usb сниффер :?
Update 10.08.2012: это был eToken AnyWhere, вроде как поздняя модификация etoken64. Поддерживается в wtware 5.1.18.
Tester
Сообщение Tester »
aka писал(а):Первые мысли:
1. Ошибка втвари.
Ок, спасибо, ждемс.
По 2 пункту, желательно сделать не большой мануал что и как "снифирить" и чем :D
Заказали у "аладина" на пробу вот это http://www.aladdin-rd.ru/catalog/card_r ... Drive_IIIe
и это в виде карт
eToken PRO (Java)/SC/72K
eToken PRO (Java)/SC/72K/CERT-1883
eToken PRO/SC/64K RM-EMM
будет ли оно работать с WT?
Или тесты покажут? :D
Не сталкивался с этим ридером. Подключи железку к втвари и покажи лог, скажу что я про это думаю. Подключение новой железки к втвари в самом оптимистичном случае - недели две времени и штук пять логов. Это если никакого реверсинга, если драйвер ее сразу поймет.
Tester
Сообщение Tester »
1. Ошибка втвари.
Когда будем чинить? Все так и не работает :( .
Как только выложим версию с гуглохромом, так сразу.
Пинг! Ты еще есть?
1. Нужна Windows XP 32 bit, по возможности свежая, с установленным PKIClient_x32_5.1_SP1.msi: http://www.aladdin-rd.ru/support/downloads/26037/
Токен подключить, проверить что свойсва токена уверенно читаются, отключить токен.
2. Скачать отсюда: http://www.pcausa.com/Utilities/UsbSnoop/ и запустить такую штуку: SniffUSB 2.0.0006 x86 Edition. Потыкаться в кнопки. Должно получиться так:
3. Подключай токен. Подожди минуту, пока он проморгается. Нажми Refresh. Должно получиться так:
4. Отключай токен. Refresh, сохрани лог, Delete Log.
5. Подключай токен. Запусти etoken properties. Подожди, пока проморгается.
6. Отключай токен. Refresh, сохрани лог, Delete Log.
И присылай логи на aka@pxe.ru Буду пытаться что-нибудь понять...
Еще один эксперимент.
Скачай 5.1.11. Найди файл packages/sc. Удали его. Вместо него запиши это: http://pxe.ru/files/testing/201205172311.zip
Загрузи терминал со smartcard=etoken и сделай лог.
BBB
Сообщение BBB »
А где получить точно проверенные варианты токенов, смарткард совместимых с втварью и win 2008r2
Там же, где и остальное железо. Нигде :?
Токены etoken и rutoken сейчас любые должны работать. Смарт-картами давно не занимались, не знаю как оно сейчас.
