Бета 4.1.32 - предрелиз!
* Переписана документация.
* Исправлены мелкие ошибки.
Ввиду отсутствия повторяющихся сообщений об ошибках, версии 4.1.32 присваивается статус "предрелиз". Пожалуйста, сообщайте об ошибках. Скоро релиз!
Re: Бета 4.1.32 - предрелиз!
Здавствуйте Уважаемый АКА.aka писал(а):* Переписана документация.
Вот такой геморой возникает при загрузке с HDD, я устал биться.
По порядку:
Версия 4.1.31ru
Создаю загрузочный диск на CD
Загружаюсь с CD и устанавливаю на жесткий wtware
Загрузка с винта успешна, задаю критичные параметры IP и адрес терминала, конфиги на жестком.
Потом гружусь в виндузу ХР2, для копирования полного заранее подготовленного config.wtc
После этой процедуры происходит ошибка при загрузке WTware
Ошибка: FATAL INTERNAL ERROR
File: parserd.c
Line: 909
Function: mountBootMedia
Please, contact wtware tech support
Пробовал после этого удалять config.wtc, не помогает, только новая установка с CD лечит, но это не выход.
Забарол таки заразу!!!nikolopaganini писал(а):aka писал(а):* Переписана документация.
По моему это связано с со слэйвом и мастером на харде, при установке wtware c CD на HDD винд стоял примари мастер, а после установки на другой комп, жесткий был слэйвом и происходила выше описаная ситуация. После устоновки мастером все прошло. Но на мой взляд это не выход из положения. Как будет происходить ситуация при установке на скази диск, буду пробовать напишу.
1. Винт должен быть мастером, иначе втварь не будет с него грузиться. Если очень понадобится грузиться со слейва - стучись в аську 89596217 или в почту support@wtware.ru, будем ее учить.
2. Со скази грузиться не будет.
Intel e1000
Не плохо бы включить в релиз свежие дрова с поддержкой последних чипов Intel e1000, а то и 32 beta с чипом 82573V не грузиться.
http://downloadfinder.intel.com/scripts ... 5%D0%B4%21
Накопал странный глюк!
При печати документа подвисает принт сервер WTWare или меняет документ так что виснет принтер.
Проявлялось на версиях от 15 до 30 (может и на других)
происходит крайне редко, но при повторной отправки на печать того же файла зависание повторяется (т.е. не случайно), при печати на локальный принтер всё работает. Виснет не зависимо от типа принтера подключённого к WTWare.
Пример: 1С:Предприятие, накладная на реализацию. При печати виснет. Перепробовал все принтеры которые были на предприятии HP1100, 1200, 1300, 3200. При печати того же документа на локальный принтер (любой) печать проходит. Попеременно удалял строки из печатной формы документа и нашёл строку при которой зависала печать. Добавил одну букву в наименование и... чудо печать прошла через принтсервер WTWare. Проблема раньше была и с другими печатными формами, но я так детально не разбирался.
Предположение: зависание вызывает определённая последовательность байт.
Я сталкивался. запарился прямо таки. Решили новый принтер покупать. У меня при распечатке обычного документа принтер зависал на принт-сервере. Печать также производилась на принт-сервере. Причем пробовал разеыми программы. Дела теже действия, что и ты. Кусками удалял текст, пока не запечатал. Принтер был HP 5L.Ejean писал(а):Не ужели никто не сталкивался с данной проблемой?
Могу сказать, опираясь прежде всего на свой опыт, что принтеры HP 5L и HP 1100/1200 при подключении к принт-серверу плохо подходят из-за того что мало несут памяти на своем борту. Проблема распространенная и легко решаемая путем наращивания дополнительного модуля мозгов. Рекомендую, по своему опыту, 5L и 6L ставить локально. Удачи
