Странный глюк!!!!
Странный глюк!!!!
Сеанс стал ни стого ни с сего неожиданно отрубаться.
При вырубке WTWARE пришет: "error decompresing packet" или "Сервер разорвал соединение. Код ошибки: 00001192. Описание ошибки: Internal protocol error. Смотри Event Veiwer"
Смотрим Event, а там:
"Компонент "DATA ENCRYPTION" RDP-протокола обнаружил ошибку в потоке протокола и отключил этого клиента"
что это и как лечить?
k_quiet прав, глюк странный. Причём проявляется именно в бета версиях вплоть до последней. При возвращении назад на стабильную версию глюк исчезает. Так же замечено, что соединения рвутся не на всех компах, а в основном на старых. Один раз проблема решилась заменой кулера на процессоре на более мощный (можёт эта инфа поможет?). Так что вопрос остаётся открытым...
Такое одному человеку помогло: "в Group Policy установить значение System cryptography: use FIPS compliant algorithms for encryption ... в disabled, а tscc.msc в свойствах rdp-tcp – general – encryption level в client compatible."
Глюк загадочный. Я его одно время даже у себя видел. На стабильной версии, с драйверами из пекета Fботкройте в сессии "блокнот", залепите на клавиатуре любую букву (чтобы она непрерывно нажималась) и оставьте компьютер на несколько минут. Увидите эту ошибку
Шаманскими методами и перестановкой строк в коде добился того, что в бетах она стала воспроизводиться реже. Потом переставил единственный из серверов, с которым она проявлялась, и больше ее не видел...
Обнаружены закономерности:
1. Появляется после неожиданного выключения питания сервера (выдёргивании из розетки)
2. Появляется только на одной (всегда одной и той-же) машине. Её параметры: PI-133 16RAM материнка "белая" Компак, всё интегренное.
Лечится так: завершаешь сеанс, отрубаешь клиента и на следующий день все нормально.
Предположение: связано со сроком аренды IP адреса на DHCP сервере. Если удалить из списка этот IP, а потом добавить обратно глюк исчезает.
Вот.
Вот.
