WTware v.5.1.27, serial usb
petav
Сообщение petav »
Пробрасываю на Server2008R2 устройства: config.wtc
serial = com3(usb ffff:0005)
serial = com4(usb 0c2e:0200)
USB Bus
13d3:3323 IMC Networks
ffff:0005
0c2e:0200 Metro Metrologic Scanner
04d9:1503 Holtek Semiconductor, Inc. Shortboard Lefty
0458:003a KYE Systems Corp. (Mouse Systems) NetScroll+ Mini Traveler / Genius NetScroll 120
Compiled Config file
server=192.168.200.2
video=nouveau(F)
resolution=1440x900
bpp=16
refresh=60
serial=com4(usb 0c2e:0200)
Log
Разберусь сам. Прошу задать вектор. Терминал географически пока не очень доступен.
  • FPrint-55K USB переведен в режим USB.
  • Mercury 9120 USB как клавиатура. Привел его для полноты картины
petav
Re: WTware v.5.1.27, serial usb
Сообщение petav »
FPrint-55K USB
[KERNEL] usb 3-1: New USB device found, idVendor=ffff, idProduct=0005
[KERNEL] usb 3-1: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=3
[KERNEL] usb 3-1: Product: USBSerial
[KERNEL] usb 3-1: Manufacturer: ATOL Technology
[KERNEL] usb 3-1: SerialNumber: 00000000
[KERNEL] usb 3-2: new low-speed USB device number 3 using uhci_hcd
Mercury 9120 USB
[KERNEL] usb 3-2: New USB device found, idVendor=0c2e, idProduct=0200
[KERNEL] usb 3-2: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=0
[KERNEL] usb 3-2: Product: Honeywell Scanning and Mobility Scanner
[KERNEL] usb 3-2: Manufacturer: Honeywell Scanning and Mobility
1. У параметра есть только одно значение. В конфиге написаны две строки:
Первая строка будет проигнорирована. Совсем проигнорирована. Использоваться будет только значение из второй строки. Хочешь два порта - пиши так:
serial = com3(usb ffff:0005), com4(usb 0c2e:0200)
2. Мосты USB-com это всегда плохо. Если железка может работать напрямую через COM-порт, без использования аппаратного преобразования com в usb и затем программного обратно в com, то ее НУЖНО подключать через COM. Если для этого надо найти выкидыш порта для матери, значит надо найти выкидыш для матери. Это выйдет надежнее, чем бороться с безымянным чипом coм-usb и его кривыми драйверами.
3. "idVendor=ffff, idProduct=0005" это не идентификатор устройства. Это транспарант "хрень сделана неграмотным китайцем в подвале без света для жадных русских менеджеров с единственной целью: дёёёёёшево!". Не нахожу в интернете успешных отзывов о дружбе этого с линуксом. Не получится сделать из него обратно com-порт. Смотри п.2, или копай в сторону shared_usb, или поставь виндовс.
petav
Сообщение petav »
Спасибо, aka.
petav
Сообщение petav »
А в usbip еще существует проблема подвисания целого сервера терминалов при "Reset" wtware? Судя по этому, это для самоубийц в интерпрайзе
petav
Сообщение petav »
А кто нибудь вот такое пользовал?
petav писал(а):А в usbip еще существует проблема подвисания целого сервера терминалов при "Reset" wtware?
Одну причину потенциального зависания убрали, когда ввели волшебное слово port в shared_usb. Других надежнно воспроизводимых способов повесить сервер через usbip я не знаю. Но вообще виндовую часть usbip полтора года никто не обновлял, так что какая она была сырая, такая и осталась. Если возможно, советую ставить виртуальную 32-битную winxp, в ней usbip и драйвер принтера, и из нее расшаривать принтер. Криво, зато основной сервер не падает.
В 2012 сервере штатный проброс usbip в виртуальную win8 в Hyper-V сделан. Будем рыть в этом направлении. Еще читал слух, что в 2012 штатное перенаправление usbip должно и в обычной терминальной сессии заработать, но пока не проверял.
petav писал(а):А кто нибудь вот такое пользовал?
Тут на форуме были отзывы про успешное использование такого класса устройств. У них главное - хорошие драйвера, чтобы были под нужный сервер и обновлялись.
petav
Сообщение petav »
В моем случае лучше материнскую плату с COM портом найти, а аппарат перевести в режим чистого COM. Не понятно где взять iso образ для старта 5.1.27 в режиме загрузки всего с tftp. Есть варианты или нужно все утилиты качать и ставить?
petav писал(а):Не понятно где взять iso образ для старта 5.1.27 в режиме загрузки всего с tftp.
Это как?
petav писал(а):Есть варианты или нужно все утилиты качать и ставить?
Чтобы сделать образ для загрузки с CD, надо скачать и поставить дистрибутив втвари с .exe инсталлятором. Моставить. И затем в конфигураторе сделать образ с нужными настройками.
petav
Сообщение petav »
Это как?
Я имел ввиду что необходимо ни чего большего чем здесь. Загрузчик должен опознать только сетевую карту и начать грузиться по информации из DHCP. Это универсальный образ, я думал что его можно где нибудь готовый найти. Ну и ни что не мешает мне пользоваться etherboot вместо создания wtaware.iso без настроек. Спасибо
petav
Сообщение petav »
Эта железяка через железный COM порт заработала...
Воот. И пускай работает через железный ком. Так оно надежнее. Мосты usb-com - зло.
petav
Сообщение petav »
Mercury 9120 USB пока не переводил в эмуляцию COM. На досуге. Отпишусь для истории
Ага, отпишись.
Сканер Honeywell/Metrologic, если перепрограммируешь его в режиме usb-com и он станет представлять себя "idVendor=0c2e, idProduct=0700" или =720, то должно работать через serial=com1(usb), такой драйвер в втвари есть. Но напрямую в com конечно лучше.
petav
Сообщение petav »
Любопытство разожглось. Завтра утром сканер заполучу себе...
Ritchie Whitemore
Сообщение Ritchie Whitemore »
Проблемма со связкой FPrint 55 (usb) и WTWare 5.1.28.
Не могу пробросить порты USB COM.
Хотя при подключении по RDP из под XP все работает прекрасно.
Подскажите куда копать.
COM порта на тонком клиенте нет, если только через переходник....
petav
Сообщение petav »
лучше найти com порт или тонкий клиент с ним. Торговое оборудование лучше подключать через com, так надежнее, даже под windows.
А если с ком-портом ну никак не получается, т.е. корпус тонкого ооочень маленький и com порт на нем некуда всунуть, то купить настоящий переходник usb-сом на чипе pl2303. Не на безымянном чипе с драйверами только под winXP, а на настоящем pl2303. Оно на алиэкспрессе рублей сто стоит. Под этот чип у линукса хороший драйвер. К железке подключаемся на com порт, затем переходник, и переходник втыкаем в USB компьютера.
Но если на корпусе есть место для com-портового разъема, то надо поставить настоящий com порт. На матери наверняка будет распайка штырьков для RS232 выкидыша.
