не работает CDROM на Raspberry 4
genok
Сообщение genok »
пробовал разные модели, все видятся как USB устройства, но кнопка Подключить всегда неактивна
WTware v.6.2.28/RPi64
на Raspberry3 эти же железки работают
log.txt
(92.36 КБ) 138 скачиваний
Re: не работает CDROM на Raspberry 4
В логе USB устройство отключается каждые две секунды. Или питания не хватает, или с USB не подружилось. Именно на этой Raspberry4 именно с этим блоком питания штатная Raspberry OS видит этот CDROM? Если видит, сделай из командной строки Raspberry OS:
sudo dmesg > /tmp/1.log
И покажи файл /tmp/1.log
И ещё файл config.txt из корня загрузочной SD ( под Raspberry OS это файл /boot/firmware/config.txt ).
genok
Сообщение genok »
gen@RiGen WTware v.6.2.28_RPi64.html
(38.8 КБ) 132 скачивания
собрал лог Wtware при работе с другим приводом, там внешнее питание
лог от Raspberry OS чуть позже, вообще никогда с ней не работал, сразу WtWare
genok
Сообщение genok »
в родной Raspberry OS работает
1.log
(38.85 КБ) 129 скачиваний
config.txt
(1.22 КБ) 126 скачиваний
http://wtware.com/testing/202407211326/ ... ry.img.zip
В Raspberry Pi Imager CHOOSE OS -> Use custom -> Выбрать скачанный zip файл.
И покажи такой же лог.
genok
Сообщение genok »
все работает, диск не отлетает
извините за задержку, был в отпуске
gen@wtwDCA6323096B0 WTware v.6.2.31_RPi64.html
(45.99 КБ) 112 скачиваний
эту версию можно уже использовать в работе, или это тестовая какая-то?
Тестовая. Попробуй 6.2.32 с http://wtware.ru
