Список выбора серверов
Adian
Сообщение Adian »
Добрый день! Поясните пожалуйста 2 вопроса:
1. Каким образом можно добавить список соединений (экраны, connection) для шаблона? Либо иной метод, кроме как руками добавлять для многих клиентов список подключений.
2. Можно ли назначить какому-либо соединению автоматический выбор? К примеру в thinstation был параметр SESSION_0_AUTOSTTART=ON. Поясню, нужно это все для того чтобы пользователь по умолчанию ходил на определенный терминал, но при этом имел возможность выбрать вручную любой другой из списка.
П.С. в идеале если бы был параметр типа:
displayname=Connection to the first server
server=192.168.1.1
delay=5 #загрузка этой сессии через 5 сек, если ничего не выбрано
Re: Список выбора серверов
http://wtware.com/testing/202201212345.zip
autostart_delay = 5
Adian
Сообщение Adian »
aka писал(а): Пт янв 21, 2022 10:54 pm Попробуй это:
autostart_delay = 5
Спасибо, то что нужно.
ПС Есть небольшой баг, единожды добавив этот параметр, то его невозможно удалить из под конфигуратора. Если удалять из файла все ок.
ППС Если можно сделай интервал вместо 5..600 1..600
Точно, баг. Попробуй это: http://wtware.com/testing/202201251533.zip
Adian
Сообщение Adian »
aka писал(а): Вт янв 25, 2022 8:16 pm Точно, баг. Попробуй это: http://wtware.com/testing/202201251533.zip
Теперь в файле можно прописать меньше 5 сек и конфигуратор не ругается, но к сожалению любое значение >5 игнорируется :(
Значения меньше пяти игнорируются, вижу такое. В конфигуратор добавили, в саму втварь забыли :(
Adian
Сообщение Adian »
aka писал(а): Чт янв 27, 2022 4:00 pm Значения меньше пяти игнорируются, вижу такое. В конфигуратор добавили, в саму втварь забыли :(
Так и подумал. Если не затруднит, учтите сей факт в будущих релизах. Будем признательны.
shamaaan
Сообщение shamaaan »
а что по поводу 1-го вопроса?
не вижу пункта connection в редакторе конфига
Сообщение akatik »
shamaaan писал(а): Пт авг 26, 2022 5:38 pm а что по поводу 1-го вопроса?
В шаблонах нельзя добавить соединение. Шаблоны и соединения содержат только параметры и их значения.
Можно копировать конфиг одного терминала в другие (по правой кнопке в списке терминалов).
Можно сделать группы терминалов по маске подсети без индивидуального конфига и отдавать им конфиг по умолчанию с соединениями (есть утилита групп терминалов).
