Здравствуйте.
Читал форумы, не нахожу решения вопроса, или недостаточно углубился во все темы.
Наша сеть представляет из себя структуру с топологией звезда.
Дата центр и к нему подключены все филиалы в разных городах.
(примеры сетей)
10.12.13.0/24
10.12.14.0/24
Скажите пожалуйста, какой метод загрузки будет в данном случае наиболее предпочтителен?
Планируется к использованию Raspberry pi3B+
Маршрутизаторы МикроТик.
Загрузка по сети.
Re: Загрузка по сети.
Raspberry pi3B+ загружается только одним методом: с локальной SD карты.
Конфиги первое время хранить на тех же локальных SD.
То есть втварь можно ставить на свой личный компьютер, никакого "сервера wtware" для такой схемы не нужно.
Втварь на личном компьютере нужна чтобы:
1. Писать загрузочные SD.
2. Разбираться с синтаксисом конфигурационного файла. Конфигуратор знает, как правильно писать.
Исходя из вашего ответа. Правильно ли я понял, что Raspberry Pi3B+ загружается с локальной карты и уже загрузивши конфиг включается в сервер RDP? Если всё так, то это в корне меняет логику моего представления о wtvare.
Да.
1. На второй и третьей малинах загрузка по сети плохая и не чинится.
2. Загрузка по сети хороша когда между сервером и клиентом локальная сеть. Загружать по сети филиалы могут не только лишь все, и требования к каналу для загурзки по сети не описываются одними только мегабитами.
Конфиги в такой схеме вполне успешно подтягиваются из центра, но обязательно по HTTP.
Господа подскажите.
1.Есть TFTT с wtware старая версия и другими приблудами(ip1). В DHCP указано грузится с него pxelinux.0
2. Поднял новый сервер (ip2) установил туда wtware новую версию.
Нужно протестировать перед переходом на различных железках.
pxelinux.cfg
LABEL wtw_test_HTTP
kernel ipxe/ipxe.lkrn
initrd ipxe/wtware.ipxe
wtware.ipxe
set wtware-url http://ip2:789/wtware
dhcp
kernel ${wtware-url}/6.0.52/packages/kernel
boot
Initrd лезет на первый TFTP соответственно ошибка
pxelinux.cfg
LABEL wtw_test_HTTP
wtware.ipxe
dhcp
boot
Втварь не знает про pxelinux.cfg. Не знает, откуда она взялась.
Втварь запускается и спрашивает DHCP, что здесь где. DHCP ей говорит, что мы загружаемся с первого TFTP. Она и лезет на первый TFTP.
Если DHCP умный, можно по vendor class различать первые два запроса, которые делают BIOS и pxelinux.0 , и третий запрос, который делает втварь. Здесь про обучение майкрософтового DHCP: http://wtware.ru/win/dhcp2012config.html
Проще сложить все файлы на старый TFTP, на нем всё оттестировать, а потом перенести все файлы со всей структурой каталогов на новый TFTP.
