Перестали работать сканера
Stein
Сообщение Stein »
Обновили WT ware До 5.6.16, в этой версии пропал параметр shared_usb , в итоге у некоторых пользователей отвалились usb сканера.
Как быть? Через SaneTwain работать очень неудобно.
Stein
Re: Перестали работать сканера
Сообщение Stein »
Нашел параметр Usb , пробую через него.
Ещё вот такая штука появилась: https://forum.wtware.ru/viewforum.php?f=35
Stein
Сообщение Stein »
Дабы не плодить темы на форуме, напишу здесь.
Один из терминалов никак не хочет обновляться на версию 5.6.16
В настройках WT ware , "Версии терминалов" стоит версия 5.6.16. Но при открытии терминала в браузере остается версия 5.1.29 , соответственно команда "usb" не работает.
Лог прикладываю.
Stein
Сообщение Stein »
Лог , после перезагрузки.
WTware_00.27.19.B3.1A.E3_2020-12-01_14-51-48.txt
(104.34 КБ) 482 скачивания
Смена галки в конфигураторе поменяет версию только у терминалов, которые загружаются по сети.
Терминал в логе загружается со своего жесткого диска. Операционная система на жестком диске не переставится от смены галки в конфигураторе. На жестком диске систему надо переставлять или обновлять. Посмотри на веб-интерфейс терминала. Если на веб-интерфейсе не будет раздела про обновление, тогда надо обновлять на месте, загрузившись например со флешки со свежей версией.
Stein
Сообщение Stein »
Понял. Спасибо!
