Нестабильная загрузка по vpn
zhendosina
Сообщение zhendosina »
Привет!
Есть несколько инсталляций в разных местах. Разные провайдеры, разные серваки. Интернет везде стабильный. VPN до дата-центра с гигабитом дает стабильных 30 мбит.
Иногда происходят чудеса с загрузкой (см скрин) Эти чудеса происходят в случайные моменты времени, никакой закономерности не вижу. В разных местах. (скрин и лог от разных загрузок) Единственная идея - переносить втварь на микротик и грузиться локально. Может вселенский ум увидет чего в логах?
WTware_94.C6.91.A6.68.72_2019-03-14_20-40-45.txt
(245.88 КБ) 989 скачиваний
zhendosina
Re: Нестабильная загрузка по vpn
логи httpd и tftpd
WTware_HTTP_2019-03-14_20-43-10.txt
(5.05 КБ) 985 скачиваний
zhendosina
логи httpd и tftpd
WTware_TFTP_2019-03-14_20-43-18.txt
(7.62 КБ) 969 скачиваний
wtware.http и wtware.http.cfg оно скачало, TFTP свою работу выполнил. Дальше HTTP.
В логе HTTP успешная загрузка. Это не тот лог HTTP, когда оно сломалось. Поищи лог HTTP с ошибкой, вдруг чего интересного напишет.
На экране HTTP на 192.168.88.5, а в логе втвари такого IP нет, а есть HTTP на 192.168.61.50. Это так и должно быть?
iPXE на экране ссылку пишет: http://ipxe.org/4c0a6035
По этой ссылке советуют "Try using the latest version of iPXE. Your problem may have already been fixed." В свежей втвари iPXE (wtware.http) новее, чем в 5.6.22, тое можно попробовать.
PS: на локальном микротике по HTTP нельзя раздавать файлы?
zhendosina
Да, действительно. лог не тот. Мой косяк.
Тут просто 2 разных офиса с одной проблемой. Поэтому адреса разные
Это тоже пробовал - результата не дало
Вроде как в последних релизах есть какой-то httpd.
Как назло 3 дня подряд ни одной жалобы. Проблема плавающая. Появится актуальный лог - сразу выложу!
