Интересует следующий вопрос, есть ли какие то ограничения при пробросе usb сканера штрих кода на windows server 2003??
т.к. на 2003 сервер сканер не пробрасывается, на 2008 сервер всё отлично работает.
проброс сканера на 2003 сервер
- log.txt
- (79.58 КБ) 1347 скачиваний
Re: проброс сканера на 2003 сервер
Могу ошибаться, но кажется проброс COM порта появился только в 2003R2, а в оригинальном 2003 его ещё не было.
И прочитай ещё раз инструкцию про логи:
https://wtware.ru/logs.html
Специально для тебя написано:
Если это сделать, может случиться чудо.2. Уберите из конфигурационного файла все, кроме необходимых строк. Например, если у вас проблема со сканером штрихкодов, остальное только server= и serial= параметры, остальные строки удалите.
Спасибо большое, проблема решилась, в конф. файле убрал все кроме server и serial, и всё заработало!
