WTWare на Centos 7 (быстрый запуск)
Обсуждение, критика, ошибки и поправки к статьям на сайте wtware.ru
crez
Сообщение crez »
Выкачиваем и устанавливаем WTWare на свой рабочий комп с виндой на борту.
В моем случае это Windows 10, WTWare 5.8.2.
Установка производилась в d:\WTWare. И конфигурация, и программы.
Службы (компоненты программы) устанавливать не надо (снимите галочки).
Адрес терминального сервера пишите свой, если он есть, если нету оставьте любой ip.
Немного позже нам понадобится структура каталогов вэтэвари, а пока подготовим сервер с центой.
Я отключил файрволл и selinux - сервер внутри сети, так что их можно настроить и позже. Нам сейчас важней запустить загрузку терминалов.
У меня подключен репозиторий Epel:
#yum -y install epel-reliese
#yum update
#reboot
Я настраивал сервер для загрузки ядра с tftp, а конфигов по http.
Устанавливаем службы, которые нам понадобятся, т.е. tftpd, httpd и dhcpd, ну, и samba, чтобы перекидывать файлы:
#yum -y install dhcp tftp-server xinetd httpd samba
Дальнейший запуск контролируем в /var/log/messages
Я обычно запускаю второе окошко putty и набираю в нем
#tailf /var/log/messages
Настраиваем.
С самбой все просто, нам нужен расшареный каталог:
#mkdir /opt/pub
#chmod -R 755 /opt/pub
#chown -R nobody:nobody /opt/pub
В конфиг самбы вставляем:
/etc/samba/smb.conf
[global]
workgroup = WORKGROUP
netbios name = the_name_of_your_server
security = user
map to guest = bad user
dns proxy = no
guest account = nobody
browseable = yes
log file = /var/log/samba/log.%m
max log size = 50
load printers = no
printing = bsd
printcap name = /dev/null
[pub]
path = /opt/pub
readonly = no
guest ok = yes
public = yes
guest only = yes
writable = yes
Включаем и запускаем службу:
#systemctl enable smb
#systemctl enable nmb
#systemctl start smb
#systemctl start nmb
Сервер DHCP еще проще:
В конфиг добавим нужные нам строчки
# DHCP Server Configuration file.
#   see /usr/share/doc/dhcp*/dhcpd.conf.example
#   see dhcpd.conf(5) man page
authoritative;
# Настройки для загрузки бездисковых терминалов.
allow booting;
allow bootp;
option option-128 code 128 = string;
option option-129 code 129 = text;
# Хэш пароля для входа в настройку бездисковых терминалов при загрузке
option extensions-path "здесь_будет_ваш_хэш_из_графического_редактора";
# Адрес tftp сервера и путь к файлу загрузки бездисковых терминалов
next-server 192.168.1.1;
# Путь к загрузчику (Обратите внимание - будем грузить по http)
filename "5.8.2/wtware.http";
# Подсеть ПК и терминалов.
    subnet 192.168.1.0 netmask 255.255.255.0 {
        allow client-updates;
        default-lease-time 600;
        max-lease-time 7200;
        option subnet-mask 255.255.255.0;
        option broadcast-address 192.168.1.255;
        option routers 192.168.1.99;
        option domain-name-servers 192.168.1.1;
        option netbios-name-servers 192.168.1.1;
        option ntp-servers 192.168.1.1;
        option domain-name "kontora.ru";
        pool {
            range 192.168.1.100 192.168.1.254;
# Персоналки.
        host boss {
            hardware ethernet 00:00:00:00:00:01;
           fixed-address 192.168.1.100;
        host sekretar {
            hardware ethernet 00:00:00:00:00:02;
           fixed-address 192.168.1.101;
# Бездисковые терминалы.
# Conference
        host term0 {
            hardware ethernet 00:00:00:00:00:03;
            fixed-address 192.168.1.170;
# OTK-1
        host term1 {
            hardware ethernet 00:00:00:00:00:04;
            fixed-address 192.168.1.171;
# OTK-2
        host term2 {
            hardware ethernet 00:00:00:00:00:05;
            fixed-address 192.168.1.172;
И запустим:
#systemctl enable dhcpd
#systemctl start dhcpd
tptp настраивается "как два пальца":
/etc/xinetd.d/tftp
# default: off
# description: The tftp server serves files using the trivial file transfer \
#       protocol.  The tftp protocol is often used to boot diskless \
#       workstations, download configuration files to network-aware printers, \
#       and to start the installation process for some operating systems.
service tftp
        socket_type             = dgram
        protocol                = udp
        wait                    = yes
        user                    = root
        server                  = /usr/sbin/in.tftpd
        server_args             = -s /var/lib/tftpboot
# только здесь надо поправить с yes на no и выше запомнить путь до tftpboot
        disable                 = no
        per_source              = 11
        cps                     = 100 2
        flags                   = IPv4
Т.к. tftpd запускается под протекторатом xinetd, стартуем так:
#systemctl enable xinetd
#systemctl start xinetd
С httpd вообще не заморачиваемся, он работает "из коробки" без редактирования конфигов. Запускаем:
#systemctl enable httpd
#systemctl start httpd
Теперь нам надо положить WTWare туда, куда нужно. Копируем каталог d:\WTWare со своего пк на сервер с центос.
Получается, он теперь лежит у нас в /opt/pub/WTWare
Растаскиваем каталоги туда, куда нужно, чтоб у нас все заработало.
Заодно сразу выставляем на файлы нужные права.
Программы:
#cp -a /opt/pub/WTware/TFTPDROOT/5.8.2 /var/lib/tftpboot/5.8.2
#chown -R root:root /var/lib/tftpboot/5.8.2
#chmod -R 755 /var/lib/tftpboot/5.8.2
Конфиги:
#cp -a /opt/pub/WTware/Everyone /var/www/html/wtware/Everyone
#cp -a /opt/pub/WTware/Graphic /var/www/html/wtware/Graphic
#cp -a /opt/pub/WTware/Terminals /var/www/html/wtware/Terminals
#cp -a /opt/pub/WTware/Chrome /var/www/html/wtware/Chrome
#cp -a /opt/pub/WTware/Connections /var/www/html/wtware/Connections
#cp -a /opt/pub/WTware/ListIncludes /var/www/html/wtware/ListIncludes
#cp -a /opt/pub/WTware/Templates /var/www/html/wtware/Templates
#cp -a /opt/pub/WTware/VLC /var/www/html/wtware/VLC
#chown -R root:root /var/www/html/wtware/
#chmod -R 755 /var/www/html/wtware/
Чтоб структура каталогов стала совсем верной, надо создать символическую ссылку:
#ln -s /var/lib/tftpboot/5.8.2/ /var/www/html/wtware/
Для правильной загрузки терминалов нам надо поправить
/var/lib/tftpboot/5.8.2/wtware.http.cfg
Приводим его к такому виду:
#!ipxe
set wtware-uefi-http true
set wtware-url http://192.168.1.1/wtware
initrd ${wtware-url}/5.8.2/packages/initrd
boot   ${wtware-url}/5.8.2/packages/kernel BOOT_IMAGE=${wtware-url}/5.8.2/packages/kernel root=/dev/ram0 quiet
Теперь нам остается разложить конфиги для каждого терминала в
/var/www/html/wtware/Terminals/
Например, есть терминал с мак-адресом 00.00.00.00.00.03
Создаем папку:
mkdir /var/www/html/wtware/Terminals/00.00.00.00.00.03
В ней создаем файл config.wtc и вписываем в него настройки терминала:
server=--new--
skin=sample
background=000000, 000000, 000000, 000000
sound=on
microphone=on
microphone_level=100
animation_speed=9
clipboard=on
display=1024x768, VGA
turnoffmenu=always
mouse_accel_mult=1
bpp=32
clienthostname=term*IP1
graphic=abcdgf
displayName=PC1
next screen
graphic=abcdgf
displayName=PC2
next screen
server=--new--
graphic=abcdgf
displayName=PC3
next screen
application=chrome
chrome_proxy=192.168.1.99:3128
chrome_mode=window
displayName=www
chrome_url=kontora.ru
graphic=d
Поправляем права:
Грузим терминал и, вуаля, все работает.
Загрузку контролируем в одном окне:
и в другом:
#tailf /var/log/httpd/access_log
Продолжаем курить документацию WTWare и делаем "шоб ваще все красиво!"
Вернуться в «Статьи на сайте wtware.ru»
