Zebra TLP2824 USB-LPT
Привет, я новый пользователь, честно говоря поискал инфу на форуме нужной информации не увидел.
Есть принтер этикеток, интерфейс usb-lpt
USB: 067b:2305 Prolific Technology, Inc. PL2305 Parallel Port.
терминал его видит, но как в конфиге указать правильно?
Кстати удивило что ККМ завелись и разные сканеры штрих-кодов с первой попытки, очень понравился продукт планирую внедрять пока на демке седня тестил
Re: Zebra TLP2824 USB-LPT
printer = usb
Возможны проблемы при посылке на печать больших заданий.
Второй вариант - пробовать перенаправление USB на 2012R2 сервер: viewforum.php?f=33
Принтер увидел но не перенаправляет на сервер, пробовал через 9100 печатать, LPT и тд. все возможные варианты, remotefx не стоит, Win 2008 R2, может быть есть еще варианты до того как пробовать remotefx usb redirection?
- log.txt
- (61.71 КБ) 1545 скачиваний
Так и говорит русским языком: "не перенаправляю на сервер"? В логе всё выглядит хорошо, втварь железку опознала как принтер. Не надо "пробовать все возможные варианты". Надо удалить всё что напортил и аккуратно, в точности по документации настроить порт принтера: https://wtware.ru/docs5/printer.html
подразумеваю что принтер как LPT1 не редиректится на Win2008R2 хотя он видит что переходник LPT
[ gm] [ 8.940025] LTP1 => ttyUSB0, single device.
[ rdpclient 854] [ 8.940058] Use /lib/ui32-SSE.so.
[ rdpclient 854] [ 8.940381] Add serial redirection, LTP1 in the session = hardware ttyUSB0.
пробовал так же на принт сервер 9100 отправлять, отправляет но принтер не реагирует
[ initrd] [ 7.873629] Load usb printer driver.
[ initrd] [ 7.873674] modprobe usblp.
[ initrd] [ 7.916443] Run '/sbin/printer 0 11 0', log '', env '', pid ''.
[ KERNEL] [ 7.916152] usblp 2-4:1.0: usblp0: USB Bidirectional printer dev 3 if 0 alt 1 proto 2 vid 0x067B pid 0x2305
[ KERNEL] [ 7.916215] usbcore: registered new interface driver usblp
[ pfac] [ 7.916638] Run /sbin/printer 0 11 0.
[ pfac] [ 7.916673] Ok, PID 795.
[ initrd] [ 7.916737] Use 'video=VESA(F)' driver.
| [BOM]
| server=192.168.0.1
| serial=ltp1(usb)
| printer=usb
| video=VESA(F)
| connection
[ initrd] [ 7.916930] Unpack /bootmedia/packages/f.
[ printer] [ 7.917129] Printserver, WTware v.5.4.68
[ printer] [ 7.917217] Printserver 0, device /dev/usb/lp0, listen at port 9100.
| [BOM]
| server=192.168.0.1
| serial=ltp1(usb)
| printer=usb
| video=VESA(F)
| connection
Да. Он редиректится как принт-сервер. А ты копаешь не в ту сторону.Matt писал(а):подразумеваю что принтер как LPT1 не редиректится
а в сторону принт-сервера куда копать, задания отправляет но принтер не печатает
- log.txt
- (61.79 КБ) 1524 скачивания
Дело не может быть в этом: | serial=ltp1(usb)
вместо lpt1
вместо lpt1
oog
Это хороший способ вынести себе мозг. Строка перенаправляет ком-порт на устройстве с usb-com мостом, но называться на виндовсе оно будет lpt1. Никто не догадается
В сторону чтения того, что я тебе выше написал.Matt писал(а):а в сторону принт-сервера куда копать, задания отправляет но принтер не печатает
Вообщем удалось перенаправить, все работает, впредь буду читать документацию, но честно говоря уже и так почти все оборудования подключил с первого раза, посмотрим на стабильность, продукт радует
делал так
rdp_printer=Zebra TLP 2824:usb 067b:2305
делал так
