авторизация на proxy
Можно ли добавить в конфигурацию возможность указать, логин пароль для proxy сервера. (на proxy доменная авторизация)
Chrom работает в режиме киоска, и после загрузки ТК приходится каждый раз вводить логин пароль.
Последний раз редактировалось Rrom Вт мар 29, 2016 9:42 am, всего редактировалось 1 раз.
Re: авторизация на proxy
Попробуй в конфиге написать:
chrome_proxy=user:password@192.168.1.1:8080
Вместо 192.168.1.1:8080 адрес и порт прокси.
И покажи лог, если не получится.
Символ "@" через конфигуратор ввести не дает.
добавил в файл конфигурации терминала строку chrom_proxy=test:87654321@172.16.16.29:8080.
Страница вообще не открылась.
Лог приложил.
Лог приложил.
Последний раз редактировалось Rrom Вт мар 29, 2016 9:43 am, всего редактировалось 1 раз.
Хром сам по себе не всегда NTLM на прокси корректно отрабатывает. От версии сильно зависит, иногда они там всё ломают нафик.
Выдай киоску фиксированный IP, разрули ACL на прокси чтобы с этого адреса пускал без аутентификации.
В конфиге пиши просто chrome_proxy=192.168.1.1:8080.
Так точно работает.
Так точно работает.
Гы. Не могу передать логин/пароль хрому. Бага висит с 2009 года. Всем пофиг:
https://bugs.chromium.org/p/chromium/is ... l?id=16709
Причём бага настолько закостенелая, что даже в исходниках хрома записана:
https://src.chromium.org/svn/trunk/src/ ... e_linux.cc
Можно сохранить профиль вот по этому сложному алгоритму:
https://wtware.ru/docs5/config.html#chrome_profile
После того, как запуститесь, укажете и сохраните пароль. Затем из полученного зипа достать файл "Default\Login Data" и добавить этот файл внутрь архива packages\chprf.zip В этом случае хром будет знать пароль. Но диалог при запуске всё равно вылазит, уже с подставленным паролем, остаётся нажать Log In.
// ProxyConfig does not support authentication parameters, but Chrome
// will prompt for the password later. Disregard the
// authentication parameters and continue with this hostname.
LOG(WARNING) << "Proxy authentication parameters ignored, see bug 16709";
Тк работает в режиме киоска, долго загружается chrom (4-5 минут), до полной загрузки страницы.
В настройка указан внутренний ресурс, выход с ТК на внешние ресурсы не требуется, прокси не указываем.
Выяснилось что ТК в процессе загрузки chrom пытается обратиться на внешние ресурсы (сервера google).
Если указать прокси и дать доступ в инет то загрузка проходит довольно быстро, но тут возникает проблема с авторизацией на прокси
Можно ли удалить эти IP из образа?
173.194.222.139:443
173.194.222.190:443
173.194.222.102:443
173.194.222.138:443
173.194.222.113:443
173.194.222.101:443
173.194.220.120:443
173.194.222.93:443
87.250.250.106:80
64.233.164.239:443
173.194.222.139:443
173.194.222.190:443
173.194.222.102:443
173.194.222.138:443
173.194.222.113:443
173.194.222.101:443
173.194.220.120:443
173.194.222.93:443
87.250.250.106:80
64.233.164.239:443
Непоянтно, чем оно занимается 4-5 минут. Может, если не указывать терминалу шлюз, или указать хороший шлюз, который будет честно отвечать "сюда нельзя", тогда попытки соединения будут сразу прерываться? У меня загружается определённо быстрее 5 минут, даже если я не пускаю его в интернет.
Попробуй вот этот файл ему в packages/ положить вместо того, что там есть:
В этом профайле не ставился адблок, и интернета хром с этим профайлом не видел. Если и сейчас там будут эти IP, значит оно вкомпилировано в сам хром.
Что не получается с авторизацией по имени пользователя?
не получается сделать автоматическую авторизацию на прокси.
если ввести логин и пароль руками, то всё ок до перезагрузки.
что то пока я не осилил профили Хрома
При попытке создать новый профиль, не могу ввести имя профиля. Просто ничего не печатается
версия WTWare 6.1.12
из инструкции https://www.youtube.com/watch?v=dx2zyvaHxG4 понял что можно сохранить и загрузить профиль.
о что должно предшествовать сохранению профиля на диск, не понятно.
По логике нужно сначала внести какие то изменения, например сохранить в менеджере паролей нужные учетные данные, после экспорт\импорт и должно работать, но не работает
всё также требует предоставить учетные данные для прокси.
