Windows Server 2012 + WTware + usb redirection
aftertime
Сообщение aftertime »
Есть сервер терминалов на базе Windows Server 2012.
Подключаюсь к нему тонким клиентом под управлением WTware 5.2.26.
Не получается пробросить флешку.
Настройки клиента следующие:
server=192.168.10.12
disk=cdrom; usb
В групповой политике включено "Перенаправление USB-устройств RemoteFX", при подключении с Windows-машины флешка подключается и работать с ней можно.
Изменение параметра на shared_disk=cdrom; usb ни к чему не привели.
На всякий случай прилагаю настройки клиента и логи загрузки. (Лог с клиента получить не удалось.)
00.1E.8C.D9.70.97.zip
Настройки клиента
(918 байт) 634 скачивания
WTware_00.1E.8C.D9.70.97_2015-04-02_16-15-50.txt.zip
Лог загрузки
(2.99 КБ) 654 скачивания
Re: Windows Server 2012 + WTware + usb redirection
Вот расскажи, как тебе удалось снять такой лог загрузки?
Ты выбрал в списке терминал. Открыл вкладку "Логи". Всё правильно. Но затем ты НЕ НАЖАЛ самую большую кнопку "получить лог". Нажал "Сохранить". Конфигуратор стал ругаться, задал сложнозавёрнутый вопрос с умылшенно перепутанными кнопками. Всё с единственной целью: заставить тебя нажать на самую большую кнопку "получить лог". Ты внимательно прочитал текст и нажал на неинтуитивну кнопку, но не нажал на самую большую кнопку "получить лог". ПОЧЕМУ???
Надо ещё раз запустить терминал.
Подключиться к серверу.
Вставить флешку.
Открыть Проводник.
Убедиться что флешки нет в "Моём Компьютере".
Ввести встроку адреса Проводника: \\tsclient Два слеша и восемь букв.
Убедиться, что и там нет флешки.
Открыть конфигуратор, выбрать терминал, открыть вкладку "Логи", НАЖАТЬ НА САМУЮ БОЛЬШУЮ КНОПКУ ПОЛУЧИТЬ ЛОГ. В лог сваилится очень много новых строк. И после этого сохранять файл и выкладывать.
aftertime
Просто я старался.
Теперь серьезно:
при первой попытке снять логи получалась следующая ошибка:
16-15-41-220| [wtc.exe] Соединение закрыто.
В этот раз повторилось, но после второй попытки логи получить удалось. Мышку дергал туда-сюда, ибо второй под рукой нет. Логи прилагаю.
Подключился
Вставил флешку
В проводнике пусто
\\tsclient показывает, что папка пуста
WTware_00.1E.8C.D9.70.97_2015-04-02_17-33-09.txt.zip
(20.99 КБ) 632 скачивания
Втварь ещё не умеет делать "Перенаправление USB-устройств RemoteFX". Работаем над этим.
Втварь умеет перенаправлять диски. Перенаправление дисков ещё в 2003 сервере появилось. И втварь пытается это делать, в логе:
17-31-59-458| [rdpclient 627] Announce new disk named USB1 at /mnt/usb-rdp/1, r/w.
Попробуй перенаправить флешку при подключении с windows-машины не как RemoteFX USB устрйоство, а как диск. Галки дисков там же в настройках подключения mstsc.exe, где и галки RemoteFX. Поедет как диск?
aftertime
Что ты имеешь ввиду под подключением флешки не как не как RemoteFX USB устрйоство?
В параметрах подключения (mstsc) я нашел три варианта:
1 указать уже подключенный диск (не работает)
2 галка дисководы, которые будут подключены позже (не работает)
3 Другие поддерживаемые PnP-устройства (повторить не удалось.может в первый раз просто окошко с клиентской машины поверх вылезло, а я и обрадовался?)
Логические диски тоже не пробрасывает. Похоже я проглядел в первый раз. Буду смотреть у себя. Нет идей, что может с сервером быть?
На при первой возможности проверю на другом сервере.
aftertime писал(а):Что ты имеешь ввиду под подключением флешки не как не как RemoteFX USB устрйоство?
Виндовс начиная с 2003-го сервера умела перенаправлять через RDP диски. Получается что-то похожее на сетевой диск, но внутри RDP сессии.
aftertime писал(а):В параметрах подключения (mstsc) я нашел три варианта:
Почини это. По умолчанию оно работает, это ты сам руками это запретил, или что-то сломалось. Включается/отключается либо настройками сервера, либо груповыми политиками, если сервер в домене. Настройка сервера примерно здесь:
http://wtware.ru/win/nla.html
Но не в разделе Security, а где-то рядом.
aftertime
aka писал(а):Настройка сервера примерно здесь:
Чинится здесь:
Конфигурация компьютера, Административные шаблоны, Компоненты Windows, Службы удаленных рабочих столов, Узел сеансов удаленных рабочих столов, Не разрешать перенаправление дисков - Состояние: Отключена
Только делается это в политике домена, а не сервера, если речь о доменной сети.
Флешки, какие нашел - пробросились и в винде и в твари, пробросился карман kingston sna-dc/u, а вот HDD AGESTAR 3UB2P что-то нет. логи прилагаю.
Пара вопросов еще появилась:
1 Можешь на пальцах показать, как проброс работает или наводку на хорошую статью дать?
2 Кардридеры пробрасываются вообще?
WTware_00.1E.8C.D9.70.97_2015-04-03_10-34-32.txt.zip
Лог загрузки и подключения.
(16.71 КБ) 659 скачиваний
"EFI PART". Чем и как был разбит этот диск?
Попробуй пожалуйста это:
http://pxe.ru/files/testing/201504031813.zip
Это не для работы, там отладка в некоторых местах включена, только для проверки этого диска.
Извини, был на другом объкте, только сейчас добрался до нужного компьютера.
[quote="aka"]"EFI PART". Чем и как был разбит этот диск?[/quote]
Установщиком восьмерки, возможно. Не знаю точно.
Спасиюо, на тестовой версии завелось. Прилагаю логи.
зы: в чем сакральный смысл с каждой версией менять имя папки, содержащей загрузчик?
Оно бы и ладно, но тогда нужно настройки DHCP править (да, я по старинке использую виндовый)
aftertime
Спасибо за ответ!
Такую партянку накатал, оказалось, что анонимно %)
Был на другом объекте, только добрался до машины.
На тестовом дистрибутиве завелось.
Выкладываю логи.
А чуть позже в режиме накопителя подключил андроидофон, который в обычной сессии пробрасывается и виден в \\tsclient
Результата нет. Логи выкладываю.
И еще, поясни, пожалуйста, когда пробрасывается юсб, то необходимо ли, чтобы в твоем дистрибутиве были драйвера под контроллер устройства? Да и вообще сам процесс проброса непонятен.
WTware_00.1E.8C.D9.70.97_2015-04-09_10-18-35.zip
телефон
(2.73 КБ) 604 скачивания
WTware_00.1E.8C.D9.70.97_2015-04-09_09-52-50.zip
внешний диск
(21.71 КБ) 610 скачиваний
Про андроидофон странно всё в логе. Почему про сидиром пишет? Надо на железке отлаживать, удалённо не починим.
Про винт вроде всё хорошо в логе, три раздела перенаправиляются.
Чтобы перенаправить диск, втварь его должна видеть и понимать и устройство, и файловую систему. Перенаправление RemoteFX USB должно быть удобнее, там клиент про шелезку ничего не знает, только байтики перекладывает из порта в сеть, но когда оно будет работать не могу сказать.
aftertime
Привет. В андроиде есть виртуальный привод с драйверами под телефон. Важна поддержка максимальной количества устройств: флешки, ридеры, вэбкамеры.
Правильно я понимаю, что если варя не знает модели контроллера, она флешки не увидит? Насколько сложно добавить поддержку контроллера? Ещё кардридеры интересуют, как с ними обстоят дела? Просто мои клиенты часто разные флешки используют, и на сервер фотографии скидывают.
Можно еще инструкцию более понятно по настройке загрузки по http.
aftertime писал(а):Важна поддержка максимальной количества устройств: флешки, ридеры, вэбкамеры.
Для этого надо поставить виндовс и запускать штатный mstsc.exe. Все прочие RDP клиенты будут хуже.
aftertime писал(а):Правильно я понимаю, что если варя не знает модели контроллера, она флешки не увидит?
Увидит. Каким-то общим стандартам контроллеры флешек подчиняются. Но телефон в режиме эмуляции USB сидирома это совсем не флешка.
aftertime писал(а):Насколько сложно добавить поддержку контроллера?
Это не к нам, это в линуксовое ядро.
aftertime писал(а):Ещё кардридеры интересуют, как с ними обстоят дела?
Приходится переподключать кардридер. Отключил - вставил флешку - подключил - прочитал - отключил - заменил флешку - подключил и т.д.
aftertime писал(а):Можно еще инструкцию более понятно по настройке загрузки по http.
http://wtware.ru/docs5/httpboot.html
Куда ещё понятнее?
5.4.16 понимает перенаправление USB через RDP. Больше слов здесь: http://forum.wtware.ru/viewforum.php?f=33
