WTware 5.1.46 и спящий\энергосберегающий режим
Доброго времени суток. Плотничком подсели на сочетание тонких клиентов "тонк" 1502-1507 и wtware 5.1.46 (кое-где остались 4.2) и тут руководство озадачило вопросом, а имеет ли возможность wtware уходить в спящий режим или энергосберегающий режим?На 5ой в мануале по конфигуратору ничего не нашел.. Очень бы хотелось услышать мнение по этому поводу от Aka. Заранее спасибо за ответы.
Re: WTware 5.1.46 и спящий\энергосберегающий режим
Нет такой возможности. Зачем? Выключите терминал, если он не нужен. Это же не компьютер, сессия останется на сервере.
Нет, конечно выключить тонк это самый оптимальный вариант, но вся проблема в пользователях.. в предвкушении окончания рабочего дня увы не все помнять о том, что необходимо выключить тонкий клиент.
Выключить тонких клиентов можно автоматически, с сервера скриптом. Команды, выключающие клиента, здесь: viewtopic.php?p=50129#p50129
Автовыключение: http://wtware.ru/docs5/config.html#autoshutdown
aka, а можете все же сделать уход в s3? проблема вот в чем: в старых компах часто нет включения по usb или ps\2 - только пробуждение. А работники привыкли включать клавиатурой или мышью и не лазить под стол. и вот мы закупили лицензий wtware, пересадили их с winxp на wtware и их не радуют новые окошки а все больше озабочены, почему чтобы включить комп, нужно лезть черт знает куда, чтобы нажать кнопку (( в принципе их понять можно: системники часто стоят далеко и неудобно.
Не знаю не уверен. На обычном линксе можно сделать такое недовыключение как ты хочешь?
И лог с типичного старого компа покажи, посмотрю, что про ACPI написано. А то у одних интелатомы старые, у других 64МБ памяти и ACPI нет...
Не понимаю задачу. Точноее, не понимаю, при чем тут втварь.
Взял мать D1800M с последним БИОСом. Сбросил настройки БИОСа в значения по умолчанию, и поменял одну настройку: Advanced - ACPI Configuration - USB Keyboard/Remote Power On, выбрал Enabled.
Свежая втварь. Конфиг втвари из трёх строк:
Загружаю, получаю меню втвари. Из меню выбираю "Выключить компьютер", компьютер выключается.
Кладу руку на клавиатуру, нажимаю кучку каких-то кнопок - компьютер включается.
Что ещё надо делать?
turnoffmenu on
aka, у меня в терминалах нет usb power on - есть только wake up. я уже все в bios перепробовал и через usb и через ps\2. и сами bios обновлял. операционки клавиатурой из сна разбуживаются, а из выключенного состояния никак. в принципе если бы вы реализовали спящий режим разве плохо чтобы терминал мог все держать в памяти и из сна стартовать быстрее чем при полной загрузке (у меня по сети секунд 30) ?
