Запись сеанса VNC
kekc
Запись сеанса VNC
Сообщение kekc »
Мы пользуемся вашей программой wtware меня интересует следующий вопросс
У вас встроенный VNC сервер, обычные клиенты к нему с легкостью подключаются, но у нас практикуется программа для записи сесии vnc vnc2swf,
http://www.unixuser.org/~euske/vnc2swf/ ... ndows.html
Она работает точно с версией TightVNC 1.3.10
проверенно
Но Программа vnc2swf не цепляется к терминалу сообщает ошибку при этом запрашивает пароль.
vnc software caused connection abort
Притом TightVNC Viewer цепляется к терминалу.
Вопрос можно ли что нибудь сделать, например обновить версию VNC на wtware ???
Antonio
Re: клиент VNC
Сообщение Antonio »
На сайте программы написано: Development of vnc2swf is now superseded by its successor, vnc2flv. (2009/10/03)
vnc2flv чутка посвежее, от 2009/11/14. Ее пробовали?
C втварным VNC были проблемы, когда в клиенте стояли не те галочки про компрессию, кажется. Ищите на форуме.
У vnc2flv есть исходник, и у вас есть шансы разобраться самостоятельно.
kekc
Re: клиент VNC
Сообщение kekc »
Тестировал разные программы, все таки дело в сервере, особых настроек я там не нашел кроме как 4 к 1 про экран, скажите, можно все же поменять серверное приложение ?
Re: клиент VNC
Покажи лог терминала после неудачной попытки подключиться.
kekc
Re: клиент VNC
Сообщение kekc »
16-13-11-0157| [gm] [VNC] Connection from 192.168.27.15.
16-13-11-0354| [gm] [VNC] Client VNC version 8 (RFB 003.008).
16-13-18-0528| [gm] [VNC] Password ok.
16-13-18-0724| [gm] vncserver.cpp ( 510), _SetPixelFormat: -- ERROR -- INTERNAL ERROR. Please, contact WTware tech support.
16-13-18-0730| [gm] vncserver.cpp ( 885), _client_data: -- ERROR -- INTERNAL ERROR. Please, contact WTware tech support.
16-13-18-0730| [gm] [VNC] Close connection.
16-13-59-0353| [gm] [VNC] Connection from 192.168.27.15.
16-13-59-0544| [gm] [VNC] Client VNC version 8 (RFB 003.008).
16-14-04-0686| [gm] [VNC] Password ok.
16-14-04-0884| [gm] vncserver.cpp ( 510), _SetPixelFormat: -- ERROR -- INTERNAL ERROR. Please, contact WTware tech support.
16-14-04-0890| [gm] vncserver.cpp ( 885), _client_data: -- ERROR -- INTERNAL ERROR. Please, contact WTware tech support.
16-14-04-0890| [gm] [VNC] Close connection.
16-14-42-0748| [gm] [VNC] Connection from 192.168.27.15.
16-14-42-0944| [gm] [VNC] Client VNC version 8 (RFB 003.008).
16-14-50-0836| [gm] [VNC] Password ok.
16-14-51-0034| [gm] vncserver.cpp ( 510), _SetPixelFormat: -- ERROR -- INTERNAL ERROR. Please, contact WTware tech support.
16-14-51-0040| [gm] vncserver.cpp ( 885), _client_data: -- ERROR -- INTERNAL ERROR. Please, contact WTware tech support.
16-14-51-0040| [gm] [VNC] Close connection.
kekc
Re: клиент VNC
Сообщение kekc »
Теме АП
Не забывайте про нас
Re: клиент VNC
1. vnc2flv принимает единственный метод сжатия картинки Raw. То есть без сжатия, вообще. Наш VNC сервер не обучен отдавать такое. Raw это очень много данных. Это 1920х1080х4~=8 мегабайт на один экран. Это годится для разовых записей мультиков с локального VNC сервера, но пускать это в сеть я бы не стал.
2. vnc2flv принимает только 8-битный цвет. Наш VNC сервер не обучен отдавать 8-битный цвет. Картинка на экране бывает 16- и 32-битной, такую втварь и отдаёт VNC клиенту безо всяких преобразований, такую принимают нормальные VNC клиенты.
Не хочу писать что-то новое, что нужно только для поддержки старой, давно заброшенной программы, которая к тому же не работает под виндовсом без огромного паровоза MinGW. Найди что-нибудь более современное на эту тему.
Antonio
Re: клиент VNC
Сообщение Antonio »
У UltraVNC есть рекордер.
Есть линуксовый vncrec, тоже древний, но, возможно, какую-то компрессию поддерживает.
kekc
Re: клиент VNC
Сообщение kekc »
aka писал(а):1. vnc2flv принимает единственный метод сжатия картинки Raw. То есть без сжатия, вообще. Наш VNC сервер не обучен отдавать такое. Raw это очень много данных. Это 1920х1080х4~=8 мегабайт на один экран. Это годится для разовых записей мультиков с локального VNC сервера, но пускать это в сеть я бы не стал.
VncThumbnailViewer
есть но при записи пустой экран , но с других записывает нормально
kekc
Re: клиент VNC
Сообщение kekc »
14-13-33-0723| [gm] [VNC] 10 encodings.
14-13-33-0924| [gm] [VNC] Encoding 7.
14-13-33-0929| [gm] [VNC] Encoding 1.
14-13-33-0929| [gm] [VNC] Encoding 16.
14-13-33-0933| [gm] [VNC] Encoding 5.
14-13-33-0934| [gm] [VNC] Encoding 6.
14-13-33-0938| [gm] [VNC] Encoding 4.
14-13-33-0938| [gm] [VNC] Encoding 2.
14-13-33-0942| [gm] [VNC] Encoding -26.
14-13-33-0943| [gm] [VNC] Encoding -224.
14-13-33-0947| [gm] [VNC] Encoding -223.
14-13-37-0030| [gm] [VNC] 13 encodings.
14-13-37-0228| [gm] [VNC] Encoding 7.
14-13-37-0233| [gm] [VNC] Encoding 1.
14-13-37-0233| [gm] [VNC] Encoding 16.
14-13-37-0237| [gm] [VNC] Encoding 5.
14-13-37-0238| [gm] [VNC] Encoding 6.
14-13-37-0242| [gm] [VNC] Encoding 4.
14-13-37-0242| [gm] [VNC] Encoding 2.
14-13-37-0246| [gm] [VNC] Encoding -26.
14-13-37-0247| [gm] [VNC] Encoding -240.
14-13-37-0251| [gm] [VNC] Encoding -239.
14-13-37-0251| [gm] [VNC] Encoding -232.
14-13-37-0255| [gm] [VNC] Encoding -224.
14-13-37-0256| [gm] [VNC] Encoding -223.
Re: клиент VNC
У меня оно подключилось. Картинку показывает, мышь работает, в файл чего-то пишет. Но пишет удивительно мало. Как посмотреть то, что он пишет?
Re: клиент VNC
java RfbPlayer URL file:vncsession.fbs
http://www.tightvnc.com/rfbplayer.php
вот с помощью этого с других клиентов запись играется нормально с вашего встроенного не хочет
Re: клиент VNC
Ещё одна на коленке написанная и давно заброшенная программка, которая должна сохранять картинку, картинку рисует, но не сохраняет. Может, лучше обратиться к авторам этой программы?
Найдёшь нормальную, серьёзную, живую программу, которая решает твою задачу - поработаем с ней. Разбираться с заброшенными поделками нет времени.
Если есть серьёзный коммерческий заказ, можно подумать о прикручивании к втвари встроенного экспорта сессии в тот же fbs. Но это упирается в объемы, ради сотни рабочих мест задача не окупится. Идея вести какую-то запись сеанса здесь на форуме и в переписке периодически всплывает, но потребности каждый раз разные, каждый раз плохо формулируемые, придумать что-то одно, что бы устроило большинство, не получается.
Antonio
Re: Запись сеанса VNC
Сообщение Antonio »
Переименовал тему.
XsoWie
Сообщение XsoWie »
Zoneminder умеет записывать vnc сеансы.
Работает автодетект движения. (тобишь пишет если на экране движение, нет движа, нет записи)
