ТОНК 1807
zhna
ТОНК 1807
Сообщение zhna »
Загружаемся с USB флешки. Дистрибутив тонкого клиента не получает DHCP (обычный виндовый загрузка по сети тонкого клиента ненужна будет установка на жёсткий диск) при попытке указать IP адрес в ручную тоже ничего не проиходит. Клиент ТОНК1807 заранее спасибо за помощь.
Re: Проблема сети с ТОНК 1807
Если там есть биос, его настройки надо сброcить в значения по умолчанию.
Затем надо убедиться, что сеть исправна и DHCP работает. Если у этого ТОНКа есть своя операционная система - запустить её и получить IP от того же DHCP. Если систмы нет - принести нотбук с виндовсом, подключиться к проводу, которым подключался ТОНК, и получить IP от DHCP.
Разбираться на месте надо. Нет такой волшебной кнопки "если не получили ответ от DHCP, нажмите сюда и все поедет". Если уверены, что сеть исправна и DHCP отвечает, то из командной строки упавшего с ошибкой терминала надо запустить команду:
