Не пробрасывается звук и микрофон
На терминале задана такая конфигурация:
server=10.20.20.212
video=amd(F)
firmware=WTFW_amdgpu_raven2_gpu_info.bin.zip,WTFW_amdgpu_raven2_sdma.bin.zip,WTFW_amdgpu_raven2_asd.bin.zip,WTFW_amdgpu_raven2_ta.bin.zip,WTFW_amdgpu_raven2_pfp.bin.zip,WTFW_amdgpu_raven2_me.bin.zip,WTFW_amdgpu_raven2_ce.bin.zip,WTFW_amdgpu_raven2_rlc.bin.zip,WTFW_amdgpu_raven2_mec.bin.zip,WTFW_amdgpu_raven2_mec2.bin.zip,WTFW_amdgpu_raven2_vcn.bin.zip
bpp=16
display=1920x1080; DVI
smartcard=auto
disk=usb
infobox=ralt
microphone=on
shared_disk=usb
microphone_level=100, infobox
sound=on, hw:0:1
usb=13d3:56c9
usb=13d3:56c9 - нужно для проброски видеокамеры, прокидывается нормально, а вот звука нет.
через виндовый RDP звук работает нормально.
Лог во вложении
server=10.20.20.212
video=amd(F)
bpp=16
smartcard=auto
disk=usb
infobox=ralt
microphone=on
shared_disk=usb
sound=on, hw:0:1
usb=13d3:56c9
Лог во вложении
- damp1.txt
- (111.07 КБ) 461 скачивание
Re: Не пробрасывается звук и микрофон
Бикает hw:0:1
Он и прописан в конфиге.
Она и с моим конфигом бикает. Но звук не пробрасывается.
в логе видна ошибка аудио девайса (и микрофона тоже)
Ошибку микрофона вижу. Ошибку воспроизведения не вижу. И устрйоства "hw:0:1" не вижу.
Покажи лог после бика.
И попробуй убрать из кофига всё, что не относится к воспроизведению звука. "usb=", "vhusb=", "microphone=", "disk=", "smartcard=" точно не относятся к воспроизведению звука, убери их. И попробуй еще раз воспроизвзвести звук из виндовса. И покажи новый лог.
Во вложении логи после проверки бипа (тест пройден)
и после попытки проиграть звук из винды
- beep2.txt
- Попытка воспроизведения звука после отключения всего лишнего
- (97.51 КБ) 464 скачивания
- beeptest.txt
- Тест Бипа
- (104.88 КБ) 408 скачиваний
Из лога beeptest.txt, бикает на hw:1,0:
Из лога beep2.txt, не работает hw:0:1:
[ alsa2test] [ 49.064751] ALSA: use device hw:1,0.
| sound=on, hw:0:1
А делать, то что ?
если первом случае запустить проверку звука из винды - звука не будет, хотя и бикает
Написать:
sound=on, hw:1:0
Так оно и было прописано. См конфиг в первом сообщении. НО звука из винды - нет
Лог покажи. С правильным sound= и без лишнего.
Все логи, с правильным sound= без него - нужно ждать понедельника.
