Терминал с тачскрином.
Такая беда - Есть терминал Posiflex Jiva 5800 Тачскрин EloTouch подключен на COM4 (на матплате выставлено джамперами что тач на коме) Сам клиент wtware его(тач) на этом порту(да и на других тоже) не видит при колибровке в меню(DEL). При простом мапинге портов какоето движение на мониторе появляется но нажатия не срабатывают или срабатывают не всегда а если случайно и сработает то совершенно непредсказуемо, калибровка драйверами из поставки не проходит. Драйвера ставлю на мапнутый КОМ-порт встают вроде норм. Все остальное оборудование работает на ура, вроде никаких проблем, НО ЗАКАЗЧИКУ НУЖЕН ТАЧ(туды его в качель (( ) Поставщик оборудования говорит что надо завести тач в самом клиенте еще под линуксом иначе никак его под Win2K3 не завести.
Выкладываю драйвера для тача под линукс USB и Serial
ЛЮДИ - ПАМАЖИТЕ !!! Уже неделю бьюсь. Возможно его вообще завести?
Под ДОСом все прекрасно работает. Не понимаю почему простой мапинг портов не срабатывает???
- elo_USB_.tar.gz
- (131.91 КБ) 1692 скачивания
- elo_Serial.tar.gz
- (180 КБ) 1637 скачиваний
Re: Терминал с тачскрином.
Надо завести тач в самом клиенте еще под линуксом. Это потавщик правильно говорит. Один подопытный тачскрин у нас есть, он работает. По идее, все ELO очень похожи.
Сначала надо разобраться, на каком порту висит тач, и видит ли втварь этот порт. Для этого:
1. Качаем свежую втварь.
2. В конфиге пишем:
com1=on
com2=on
com3=on
com4=on
com5=on
com6=on
syslog=IP_адрес_виндовса_на_которой_поставлена_втварь
3. На виндовсе запускаем: Пуск - Программы - ВТваре - Просмотр сообщений. И вообще читаем про лог втвари: http://wtware.ru/docs/config.html#syslog
4. Загружаем терминал.
5. Логинимся в терминале на виндовс, запускаем Пуск - Программы - Стандартные - Связь - HyperTerminal. Дальше долго мучаемся, потому что надо увидеть нужный порт Настройки стандартные: скорость 9600, 8 бит, No Parity, 1 stop-bit.
"увидеть порт" означает, что когда тычешь пальцем в экран - в гипертерминале должен появляться мусор. Как только мусор полез - ура, дальше мы все сделаем
В процессе ковыряния надо сохранять логи, затем подписать - в каком логе что - и выложить их сюда на форум. Обрати вниммание, что надо сохранять логи терминала, а не службы TFTP.
2. В конфиге пишем:
com1=on
com2=on
com3=on
com4=on
com5=on
com6=on
Спасибо за внимание проявленное к моей теме.
Немогу выложить лог(да и не успеваю уже) в терминале не видно ни одного порта. ни в одном движения нет. Кстати он совсем что-то перестал реагировать на косание...
Завтра продолжу
Завтра продолжу
Выкладываю лог.
Тач вообще перестал реагировать после установки втвари 4.5.хх бета
Пара вырезок из лога:
pfac: Got command line /sbin/rdpdr[serial] 0.
rdpdr[serial]: RDP Serial Port Redirector, WTware PRO v.4.5.27.
pfac: Ok, PID 366.
init: Send configuration to daemon.
pfac: Got command line /sbin/rdpdr[serial] 1.
pfac: Ok, PID 367.
pfac: Got command line /sbin/rdpdr[serial] 2.
pfac: Ok, PID 368.
pfac: Got command line /sbin/rdpdr[serial] 3.
pfac: Ok, PID 369.
pfac: Got command line /sbin/rdpdr[serial] 4.
pfac: Ok, PID 370.
pfac: Got command line /sbin/rdpdr[serial] 5.
init: Make RDP session
............и пошел тестить порты 1-4 и 5-6 соотвецтвенно не открылись вообще
rdpdr[serial]: Warning! Non-standart serial control chars (04, 15, 15, 00, f6, 06).
rdpdr[serial]: Warning! Non-standart serial control chars (04, 15, 15, 00, f4, 06).
init: Iteration, free RAM 197504 Kb /// Это выскочило сразу после обращения к порту
rdpdr[serial]: rdp/RDPDRDeviceSerial.cpp ( 1401), applyPortSettings: -- ERROR -- errno 5.
В инструкции к терминалу сказано что тач должен быть на 4ом порту
Сейчас еще с предыдущей версией втвари попробую
pfac: Ok, PID 366.
pfac: Ok, PID 367.
pfac: Ok, PID 368.
pfac: Ok, PID 369.
pfac: Ok, PID 370.
- WTware_192.168.0.232_2009-04-28_09-55-16.zip
- (12.26 КБ) 999 скачиваний
В версии 4-4-18 курсор дергается потрты не видно но при косании и движении по тачу в лог постоянно лезет некая абракадабра
init: Mouse protocol changed: PS -> ImPS
init: Mouse protocol changed: IMPS2 -> EXPPS2.
init: Mouse protocol changed: disabling secondary wheel.
init: Mouse protocol changed: EXPPS2 -> IMPS2.
init: Mouse protocol changed: ImPS -> PS
Мышь в терминале в параметрах вообще не задана.
Во время обращения к портам в лог ничего кроме
init: Iteration, free RAM 195088 Kb
не пишет.
ГиперТерминал по прежнему молчит.
Жду дальнейших инструкций,оень надеюсь что проблему получится решить.
не пишет.
- WTware_4_4xx.rar
- (10.56 КБ) 879 скачиваний
Хорошо:
1. Никаких лишних мультипортовых карт в машине не видно.
2. COM-портов в машине действительно 4 штуки.
Плохо:
1. Что с COM4 не валится в гипертерминал никакой мусор.
2. Что PS/2 мышку конопыжит.
Особенно меня смущает мышь. Я охотно верю, что товарищи замутили в тачскрине "режим эмуляции PS/2 мыши". Но сделали это несколько своеобразно, и это надо отключить.
Я подозреваю, что ты уже перемудрил с настройками биоса или с перемычками. Надо запустить на этой машине виндовс и внимательно посмотреть в свойства драйвера тачскрина. И в свойства драйвера мыши. Убедиться, что тачскрин на COM4. Затем драйвер тачскрина отключить, и убедиться, что мышь перестает перестает ездить. Затем, с отключенным драйвером тачскрина, запустить на этой локальной виндовсе гипертерминал, открыть com4 и увидеть мусор, появляющийся при тыкании в экран.
Плохо:
По ходу тач действительно на ps/2 загружаюсь с лайв-сд тачь работает, немного неоткалиброван, но в целом исправно курсор за пальцем бегает. Еверест говорит что в системе одна мышка пс\2, других подозрительных устройств нет в том числе на шине Usb, драйверов не ставил. Через pc/2 реально завести?
..джамперами на матплпте терминала может поиграться...
В инструкции к терминалу есть следующее :
JP2 : TOUCH SIGNAL SELECT
Pin 1-3,2-4 Short : COM4 Signal стоит в этом положении
Pin 3-5,4-6 Short : USB Signal (Reserved)
JP4 : PS2 MOUSE SIGNAL LOOP
Short :
All Open : Default стоит в этом положении
JP13 : COM1/COM2 DC SUPPLY SELECT
Pin 1-3 Short : COM1 Pin9 connected to 5 V DC
Pin 3-5 Short : COM1 Pin9 connected as RI
Pin 2-4 Short : COM2 Pin9 connected to 5 V DC
Pin 4-6 Short : COM2 Pin9 connected as RI
JP14 : COM3/COM4 DC SUPPLY SELECT
Pin 1-3 Short : COM3 Pin9 connected to 5 V DC
Pin 3-5 Short : COM3 Pin9 connected as RI
Pin 2-4 Short : COM4 Pin9 connected to 5 V DC
Pin 4-6 Short : COM4 Pin9 connected as RI
Выкладываю на всякий пожарный гайд по джамперам, но там вроде ничего больше полезного нет...
Short :
- TP58D_Jumper.rar
- (20.39 КБ) 909 скачиваний
В общем тачь точно пс\2. Скорее всего завести его в режиме КОМ не получится, очень нужен ваш ответ получится завести его на втваре в режиме пс\2 или нет?
Очень жаль если не получится, за свои деньги втваре очень грамотный рдп клиент, на финстейшен даже смотреть теперь нет желания...
Завести реально, но как ее при этом калибровать - я не представляю. Тачскрин принципиально отличается от мыши тем, что мышь сообщает о ПЕРЕМЕЩЕНИИ, а тачскрин сообщает о КООРДИНАТАХ. Как оно умудряется пересчитывать одно в другое - я не понимаюanisoft писал(а):По ходу тач действительно на ps/2 загружаюсь с лайв-сд тачь работает, немного неоткалиброван, но в целом исправно курсор за пальцем бегает. Еверест говорит что в системе одна мышка пс\2, других подозрительных устройств нет в том числе на шине Usb, драйверов не ставил. Через pc/2 реально завести?
Ты все-таки еще раз постарайся заставить ее работать с COM-портовым драйвером под виндой. Потому, что с COM-портовым тачкрином мы уже разбирались и он у нас подопытный есть, а с PS/2 ты замучаешься логи слать.
Это ДВЕ перемычки, правильно?anisoft писал(а):Pin 1-3,2-4 Short : COM4 Signal стоит в этом положении
Т.е. перемычек НЕТ?anisoft писал(а):All Open : Default стоит в этом положении
Если совсем не получится заставить ее работать через COM, тогда загрузи обратно 4.5.27 и замени файл вот отсюда: http://pxe.ru/files/testing/200904282123.zip
С ним в логе будет много-много всяких цифер при тыкании в экран. Вот эти цифры мне нужны, нарезанные на кусочки. Очищаешь лог, тыкаешь в правый верхний угол - в логе появилась пачка цифр - сохраняешь их в файл с пометкой "правый верхний угол". Так для всех углов и центра.
Доброго времени!
Хотел бы возобновить тему с тачскрином на аппарате posiflex jiva 5800. Так как вопрос на мой взгляд не был закрыт, хотел бы узнать удалось ли завести тач на этой железке под Wtware? И если удалось то помогите и мне решить этот вопрос! Спасибо!
Лог покажи.
Не судьба. На USB вижу только мышь, тачскрина не вижу.
Печально! Аппарат отличный и Wtware просто летает на нем. Жаль конечно.
Нет мыслей, может как нить получится приколхозить?
Я ничего не нагуглил. Если какой-нибудь другой линукс увидит этот тач - тогда пиши, покопаем.
