У WTware в каждой конфигурации есть файл с комментарием, comment. Было бы очень удобно фильтровать дохлые терминалы, если бы при удачной сессии (появление в логе sessionid) в этот файл писалось бы последнее активное имя пользователя + время входа. Почему именно в этот файл? Чтобы чистить конфигурации на уровне файловой системы, на уровне конфигуратора смотреть активного пользователя, чтобы при обходимости найти его физически. Примерно как на вложении
Сейчас я так понимаю строка последней активности отображается по наличию и времени изменения файла ip в папке с конфигом?
Текущий пользователь
- Untitled.png (6.57 КБ) 21101 просмотр
Re: Текущий пользователь
Прямо сейчас можно собирать логи в ценральное хранилище через параметр syslog= и парсить из них sessionid.
Можно тогда добавить текущий аппаратный адрес в отправляемую строчку? Центральное хранилище есть, и даже умеет что то делать при появлении определенной строчки, но распознать текущий мак не может
Текущего IP, с которого пришло сообщение, недостаточно?
Что может делать хранилище? Я могу например первым словом в строку лога добавить МАК. Это поможет?
К сожалению, нет, только ip адреса недостаточно. А вот добавление мак адреса после timestamp было бы замечательно.
Да, добавиление мак адреса было бы замечательно
да, надо
