Bluetooth на Raspberry Pi
Купили bluetooth сканер штрих кода, через win rdp все цепляется на ура)
При подключении внешнего usb bluetooth модуля, он определяется в USB Bus, но не работает(даже лампочка обнаружения устройства на нем не загорается).
Планируется ли добавление возможности использовать встроенный bluetooth модуль малинки или внешние usb модули?
Re: Bluetooth на Raspberry Pi
Почему ты решил, что это bluetooth?
Напиши в конфиге:
serial=com1(usb)
Загрузись, залогинься в виндовс. Сними и покажи лог.
PS: и смотри почту про тачскрин.
Напиши в конфиге:
serial=com1(usb)
Запустил с bluetooth модулем, когда дошел до авторизации подключил клавиатуру, залогинился и лог во вложении)
- WTware_B8.27.EB.D8.11.0B_2017-03-09_11-06-25.txt
- (77.61 КБ) 1678 скачиваний
Вот же. Обычно люди пишут про Bluetooth, а на самом деле там просто ненастариваемый радиоканал. А эта шутка в USB действительно Bluetooth.
Теоретически, с третьей малиной должно работать и без свистка в USB. У третьей малины свой синий зуб внутри.
Практически втварь синий зуб не понимает, и в ближайшее время я не готов им заниматься. Не могу помочь сейчас с эитм сканером
День добрый!
Изучаем Ваш продукт, и столкнулись с идеей запустить на Raspberry Pi терминалах Bluetooth сканеры штрихкодов.
Прочитав тему, хочется узнать:
Спустя год, есть ли какие-либо изменения с возможностью их интеграции?
К сожалению пока нет. Ждём настолько жаждущих решения вопроса, что смогут нам прислать сканер для опытов
проброс bt свистка не пробовали?
ЗЫ: а интересно, встроенный bt пробросить можно? он не на шине usb случаем? ))
Встроенный в малину Bluetooth не на USB. USB Bluetooth cвисток пробросить не пробовали. Если получится - расскажи. Лучше начинать не с втвари, а через mstsc.exe, вангую что на этом эксперимент и закончится.
Есть сканер штрих-кода MERCURY CL-600-U/R Bluetooth USB - беспроводной сканер с USB Bluetooth cвистком. В конфиге serial=com1(usb). Всё работает. Не на малине, правда, а на х86 тонком клиенте.
Человеки, у Втвари синий зуб не прорезался?
Чешется временами, но ещё не прорезался.
Не появилась ли возможность пробросить USB Bluetooth cвисток?
Требуется пробросить Bluetooth мышь Logitech MX Master 3. Возможно есть еще какие-либо варианты решить мою проблему?
До чего дошел прогрес: мышь стоит дороже компьютера, к которому её подключают
А разве её свисток Bluetooth, а не радиоканал как у всех? Подключи свисток к малине со свежей втварью, отключи всё остальное от USB и покажи лог.
Мышь умеет работать по 2.4 ГГц радиоканалу и Bluetooth. Свисток радиоканал, я не разобрался.
Лог во вложении. Заранее признателен за возможные варианты прокинуть мышь.
- wtware_log.txt
- Лог wtware
- (34.27 КБ) 874 скачивания
Оно работает по радиоканалу. Втварь видит "Logitech USB Receiver" на USB, и потом ресивер видит "Keyboard Logitech MX Master 2S". Т.е. синий зуб не нужен.
Но непонятно, почему оно называет это Keyboard. Сначала ядро пишет Keyboard, потом втварь за ядром повторяет.
1. Рядом нет логитековой клавиатуры? Если есть - выключи все.
2.Убери строку "usb =" из конфига! Перенаправление USB в принципе сложная штука, и устройства ввода (мышь, клавиши) через перенаправление USB точно не перенаправятся. Но мешать работе оно может.
3. Напиши в конфиг:
Загрузи. Оно спросит логин и пароль. Пошевели мышью. Курсор мыши не поедет? Понажимай кнопки на мыши. Сохрани и покажи лог.
3. Напиши в конфиг:
server=1.1.1.1
keyboard_log=on
ask_password=on
Возможно потому, что 2S поддерживает технологию Flow (EASY-SWITCH) суть которой заключается в том, что мышь можно использовать на нескольких компьютерах одновременно (один комп цепляется через радио-свисток, второй через Bluetooth) и в комплекте идет клавиатура, которая следует за мышью.
1. Рядом логитековой клавиатуры нет;
2. Убрал;
3. Кофиг прописал.
Мышь работает. Обновленный лог прикрепляю.
2. Убрал;
3. Кофиг прописал.
- wtware_10.01_log.txt
- (36.07 КБ) 905 скачиваний
Клавиатуры же не было, это на копки мыши нажимал, когда это в лог писалось?
[ gm] [ 33.975353] Key WT_KEY_L_CTRL (122) pressed.
[ gm] [ 33.991296] Key WT_KEY_L_ALT (124) pressed.
[ gm] [ 34.004397] Key WT_KEY_TAB (68) pressed.
[ gm] [ 34.010761] Key WT_KEY_TAB (68) released.
[ gm] [ 34.010822] Key WT_KEY_L_ALT (124) released.
[ gm] [ 34.017259] Key WT_KEY_L_CTRL (122) released.
Как будто на клавиатуре нажимается и удерживается левый Ctrl. Затем нажимается левый Alt. Затем нажимается Tab, и затем отпускается в обратном порядке. Ctrl-Alt-Tab. Но с мыши. Это так мышью между приложениями переключаться?
Если подключить эту мышь к виндовсу, на виндовсе запустить mstsc.exe и подключиться к серверу, второе колесо будет работать в RDP сессии?
Очень жду реализацию поддержки bluetooth, 2 года назад начали работать с bluetooth сканерами ШК Zebra RS507 (в режиме эмуляции COM порта). Для их внедрения (15 шт.) пришлось установить локально на ПК WinXP, на те самые тонкие клиенты, которые раньше работали на WTWARE более 7 лет, ПК старые - Pentium/Celeron 478 и 775, всем больше 10 лет отдельным за 18 ))), но XP не стабильна как в работе с ПО bluetooth модуля ASUS так и в целом после очередного сбоя электро питания, про ИБП не нужно говорить, для WTWARE они не нужны)))
Очень хотелось бы подключать к WTWARE сканер BT через USB модуль bluetooth.
MAC адрес bluetooth сканера известен, предполагаю что строка подключения могла бы выглядеть так: bluetooth=xx:xx:xx:xx:xx:xx
Мне не известно на сколько это сложно реализовать на программном уровне, но нам эта реализация интересна.
Подскажите как настроить подключение Bluetooth клавиатуры по встроенному модулю?
Поставить Raspbian. Втварь не умеет Bluetooth.
Важно не путать Bluetooth и "беспроводные" устройства с собственными адаптерами. Bluetooth не едет. Собственные адаптеры, которые не требуют никакой настрйоки, обычно едут.
Не планируется добавление возможности подключения периферии на встроенный Bluetooth?
Так же плюсую к встроенному Bluetouch. На складах все больше беспроводных сканеров и они почти все bluetouch. Пока объясняем что надо покупать со свистком, но уже есть недовольные.
Купил на алиэкспресе Bluetooth сканер для опытов. А он HID, не COM
А какая модель сканера? Обычно их можно переключать туда/сюда. HID сканер кстати тоже нужен.
H2WB: https://www.aliexpress.com/af/h2wb.html
$40. В комплекте провод, свисток и синий зуб. Провод и свисток сразу заработали. Синий зуб буду копать.
В версии 6.0.24 на Raspberry должны заработать Bluetooth мыши, клавиатуры и сканеры в режиме эмуляции клвиатуры, HID.
https://wtware.ru/docs5/bluetooth.html
Для перехода с WinXp, писал выше, приобрели одну малину Pi3+, свежая железка, загрузить по сети не удалось, это отдельная тема, сейчас загружается через карту.
Проблема в том что сколько не пробовал, не получается соединиться с сканером ШК RS507 - Time out. Stop pairing.
Согласно инструкции использовал ключ, так же пробовал отключить аутентификацию, безуспешно.
https://www.zebra.com/content/dam/zebra ... prg-en.pdf
Так же сканер сам умеет сопрягаться с устройствами используя Pairing Bar Code, стр. 28 инструкции, может в этом направлении попробовать, сейчас не получается?
Вложил лог, может получиться разобраться, почему не соединяется сканер штрихкода.
- WTware_B8.27.EB.4D.45.77_2021-03-25_11-55-46.txt
- (152.79 КБ) 664 скачивания
Не вижу в логе сопряжения. Сканер вижу, соединение вижу, сопряжения не вижу.
В виндовсе оно после сопряжения видно как клавиатура или COM порт? Втварь только клавиатуру понимает.
С телефонами на андроидах этот сканер сопрягается?
Перевёл сканер в режим HID (Клавиатура), отключил авторизацию.
HUAWEI P30 lite соединился с сканером RS507, но есть проблема, Raspberry 3B+ не хочет соединяться, "Не удалось подключить устройство", лог вложил.
Соединить малину и RS507 HID Mode конечно же нужно, иначе даже не знаю что сказать и как оправдать покупку (((
Самое главное что, после внедрения в систему QR кодов маркировки, из за его большой длины и как следствие долгий набор или ошибок в наборе (если уменьшать задержку ввода), были вынуждены перейти на эмуляцию COM порта на всех сканерах, в том числе сканерах RS507.
К сожалению HUAWEI P30 lite не смог соединиться с RS507 в режиме COM так же как и малина.
Проект перехода на Raspberry без поддержки COM невозможен (((((
Что можете сказать на счет поддержки COM в принципе?
- WTware_B8.27.EB.4D.45.77_2021-03-29_16-28-51.zip
- (36.83 КБ) 625 скачиваний
Я не вижу в логе изменений в отклике железки. Это точно правильный лог: сканер в HID уверенно привязывается и к телефону, и обратно к виндовсу, и снова к телефону, в телефон вводит отсканированное, а к втвари получается такой лог?
Если сканеров много одинаковых - подари нам один, попробуем запустить, но с COM портом успех не обещаю. Удалённо подключать железку не получится, только зря время потеряем.
Спрошу тут, чтобы не плодить тем:
Гарнитуру bt подключить можно ? Чтобы звук и/или SIP работал ?
Нельзя. Сейчас только HID - клавиатура, мышь, сканер штрихкодов в режиме клавиатуры.
