5.1.21 (добавлена поддержка двух мониторов)
Добавлена поддержка двух мониторов. Подробнее здесь: http://forum.wtware.ru/viewtopic.php?f=7&t=9337 У меня это работает только на матери e350m1. На интеловой d2700mud работает только при разрешениях экранов 1024х768, если сделать больше - картинка на цифровом выходе искажается.
Пишите, на каких еще железках оно поехало или не поехало.
Artishok
5.1.21 - перестают работать принтеры
Сообщение Artishok »
Здравствуйте.
При обновлении терминало на 5.1.21 - перестают печатать расшаренные череp printer=usb принтеры. Откатился на 5.1.20 - все стало нормально
Shaaarnir
Re: 5.1.21 - два монитора
Сообщение Shaaarnir »
Что-то не захотела новая версия 5.1.22 работать на большей части терминалов (процентов 60 терминалов не загружаются).
На нескольких терминалах пробовал разные режимы, разные коннекторы, не получилось ничего выжать кроме черного экрана.
Логи в течении дня сделаю.
16-битный цвет во всех (U) и (X) сломался :roll: Если проблема не с этим, хочу логи.
Prizrak
Re: 5.1.21 - перестают работать принтеры
Сообщение Prizrak »
В 5.1.22 такая же фигня. Лог снять пока не могу
angel
Сообщение angel »
Chipset Intl G43 Intel ICH10
При загрузке с параметрами
Video=i915(F)
Display=1024x768, VGA
M2_display=1024x768,HDMI2 (при DVI2 оба монитора черные)
Работает только один монитор, на втором нет сигнала
Video=Vesa(F)
M2_display=1024x768, DVI2 ( HDMI2 )
Работают оба монитора, но дублируются. Не работает, расширение экрана и разделение на разные рабочие столы.
При загрузке с другими драйверами экраны черные.
log.rar
(29.47 КБ) 832 скачивания
Shaaarnir
aka писал(а):16-битный цвет во всех (U) и (X) сломался :roll: Если проблема не с этим, хочу логи.
Похоже на правду :) На большей части терминалов сейчас стоит 16-бит и драйвер (U)
angel писал(а):M2_display=1024x768,HDMI2
А если не HDMI2, а просто HDMI? HDMI2 означает "второй физический hdmi выход". Драйвер считает, что у этой видеокарты есть ПЯТЬ видеовыходов: VGA, два hdmi, два DisplayPort. Физически что на матери распаяно?
angel писал(а):(при DVI2 оба монитора черные)
Это она так пытается сказать "нет у меня втого DVI". Терминал сначала запускает драйвер видеокарты (при этом текстовая картинка с экрана пропадает), и только после запуска драйвер видеокарты расскаывает, какие видеовыходы оно нашло. Если в конфиге написано "рисуем на dvi2", а dvi2 нету, то терминал не рисует ничего и никуда, а только ругается в лог...
angel писал(а):Video=Vesa(F)
Никакая vesa не даст второго монитора. В спецификации vesa нет никаких функций для второго монитора. Надо об этом сообщение об ошибке добавить, чтоб ругалась в тексте если такую конфигурацию встречает.
Попробуйте 5.1.23. Починил 16-битный цвет.
Не надо лог. Нашел ошибку. Попробуй 5.1.23, должно исправиться.
angel
Сообщение angel »
aka писал(а):А если не HDMI2, а просто HDMI? HDMI2 означает "второй физический hdmi выход". Драйвер считает, что у этой видеокарты есть ПЯТЬ видеовыходов: VGA, два hdmi, два DisplayPort. Физически что на матери распаяно?
Физически на матери VGA, DVI, DisplayPort.
Video=i915(F)
при таких параметрах оба монитора пишут "нет сигнала".
log1.rar
(25.94 КБ) 841 скачивание
Shaaarnir
кстати, в новой версии удобно вынесли экраны в отдельную вкладку :)
Теперь шаблоны большим списком и их удобнее добавлять стало :)
PS: 5.1.23 качаю, буду пробовать
Shaaarnir
alsa-git больше не будет использоваться?
(у меня на некоторых терминалах стоял, надо будет протестировать как без него будет работать)
angel писал(а):Video=i915(F)
А оно считает, что при таких параметрах оба экрана работают. rdp сессию запустило, и сервер на два монитора согласился :? Пока ничего лучше "обнови биос" не могу сказать. Соберу стенд на чем-нибудь похожем на G43, потом что-нибудь еще напишу.
Shaaarnir
Да, alsa-git отменили. Потому что ядерщики с алсовыми наконец договорились, и теперь драйвера алсы пишутся в одном месте, а отдельный репозиторий драйверов на alsa-project.org больше не обновляется.
Shaaarnir
5.1.23 поехала замечательно :)
Все заработало без проблем. Вроде отваливающихся клавиатур больше нет.
Жаль только на старых 3Q ядерщики так и не починили выключение. При завершении сеанса так и происходит перезагрузка. Работает хорошо только на 5.0.7
ndv
Сообщение ndv »
на 24 версии не работают два монитора, вернее один работает, а второй черный экран и иногда моргает узкая горизонтальная полоска.
Если меняем порты в конфигураторе, то и мониторы меняются местами, один работает другой нет.
Указывали VGA и HDMI хотя на самом деле VGA и DVI, по логам посмотрели что определилось то и поставили.
Перебрали все варианты на всякий случай, картина та же, не работает.
WTware_48.5B.39.F6.8F.2A_2013-01-24_18-05-51.txt
(137.24 КБ) 1643 скачивания
angel
ndv
Попробуйте втварь 5.1.27 на intel G45/G43. У меня заработали два экрана.
angel
Сообщение angel »
Спасибо!!!! заработало :)
ndv
Сообщение ndv »
Андрей, добрый день!
Столкнулись с такой проблемой, у пользователя два монитора, все работает нормально.
Но при попытке администратором подключиться к его сессии для помощи выдает ошибку "Ошибка удаленного управления сеансом ID:xx" где xx номер сесии на TS.
При чем к пользователям с одним монитором все подключается хорошо.
Пробовали у админа поставить два монитора для одинаковых разрешений, ошибка такая же.
Нет идей как можно это устранить?
Или может в wtware есть режим подключения к самой терминалке для удаленного управления?
ndv писал(а):Нет идей как можно это устранить?
Не знаю, не пробовал. Если из mstsc.exe открыть сессию на два экрана, и потом другим mstsc.exe пробовать взять управление, что будет?
ndv писал(а):Или может в wtware есть режим подключения к самой терминалке для удаленного управления?
Нет. В планах есть, даже уже немного начали, но еще не скоро. И что делать с двумя мониторами не понятно. У VNC нет режима двух мониторов. Наверное, надо будет делать отдельные подключения к каждому монитору.
1234
Сообщение 1234 »
Здравствуйте, несколько дней пытаюсь подобрать конфигурашку.
Intel D2700
wtware 5.1.28
video=gma(F)
reolution=1440x900
один монитор прикручен VGA, второй DVI
перебрала все варианты,в итоге черный экран- нет сигнала, подскажите, как решить...
1. Разрешение экрана должно совпадать с физическим разрешением монитора.
2. После каждого черного экрана сохраняй лог. Пуск - программы - втварь - конфигуратор - в списке слева выбрать терминал, вверху вкладка Логи, кнопка Получить лог.
Сохраненные логи присылай на aka@pxe.ru
